Das mit der Lebensdauer bei billiglampen ist glĂŒckssache, kommt halt immer darauf an wo sie herkommen, teilweise ist das bei den Discountern auch nur umgelabelte Markenware
Zur Helligkeit:
Sparlampen erreichen nominell meist die Selbe LeuchtstĂ€rke wie wesentlich stĂ€rkere GlĂŒhlampen, haben aber den gravierenden Nachteil das sie, je nach AuĂentemperatur, eine bestimmte Zeit benötigen bis sie diese Helligkeit erreichen.
Wenn es also um Beleuchtungen geht die dauerhaft brennen ist die Energiesparlampe die erste Wahl, geht es um Lampen die per bewegungsmelder fĂŒr eine kurze Zeit geschaltet werden hat eine normale GlĂŒhbirne Vorteile da sie sofort die volle Leuchtkraft bringt.
Alternativ kann man meist auch die Energiesparlampe etwas gröĂer wĂ€hlen und z.B. eine 20-25W (entspricht etwa 100W)Sparlampe anstelle einer 40W GlĂŒhbirne reinschrauben. Die hat beim einschalten nach 1-2sek eine etwa vergleichbare Helligkeit wie die 40W GlĂŒhlampe , wird dafĂŒr dann spĂ€ter heller und spart trotzdem noch 50% der Stromkosten.
GruĂ Ansgar
PS: Energiesparlampen verbrauchen zwar weniger Strom und sparen so tlw. Geld, enthalten aber dafĂŒr in der Elektronik auch viele Schadstoffe (SondermĂŒll).
Was ökologisch Sinnvoller ist darf sich jeder selbst ĂŒberlegen
Mein Tipp sind Halogenbirnen mit E27Sockel und Sparlampen mit externen VorschaltgerÀten
