- 11.08.2015
- 8.088
- Wohnort/Region
- Franken
wollte den Randstreifen am Trockenestrich mit dem Metabo Akku-Tacker Ta A 19 befestigen, aber komme da nicht richtig weiter.
Zumindest sollten die Klammern dabei nicht so dolle reingehauen werden, also könnten schon ca. 5mm rausstehen (siehe rote Pfeile). Dies erreichte ich aber nur, wenn ich den Tacker kurz nach dem Schuß weggezogen habe, also eher ein Glücksspiel.
Nun, selbst nach zich Probeschüßen (ist schon die dritte Platte), haut er mir von ca. 10 Schüßen 4 Klammern ganz rein, 3 bleiben ca. einen halben bis ein Milimeter stehen und 3 kommen erst gar nicht raus oder sind dann verbogen.
Die obere Verstellschraube hab ich auch schon ganz rausgedreht und den Klammerschacht ganz sachte geölt (der Klammerriegel ging etwas straff rein und vermuttete evtl. dadurch einen erschwerten Vorschub, aber die Klammern sind immer vorne).
Was mach ich also falsch oder was kann ich da noch tun/versuchen, außer dies mit einem Handtacker mühevoll zu erledigen?
Bin dankbar um Hilfe.
- >Die Schaum-Randstreifen sind 10mm Dick, Klammern 10mm Lang, Wand Gipsfaserplatten<
