- 10.04.2005
- 18.859
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Nachdem ich vor einiger Zeit einen Akkutest mit meinen Metaboakkus durchführte wurde ich gefragt ob ich denn Interesse hätte einen weiteren Test mit den brandneuen 18V6Ah Boschakkus durchzuführen. Wenn mir gesagt worden wäre mach mal, Du hast das doch auch schon mit den Metabos gemacht wäre die Antwort gleich ausgefallen:
"Her damit!"
Ich habe zwischenzeitlich mehrere Durchläufe sowohl mit den 5Ah als auch mit den 6Ah Akkus gemacht. Zur gegenüberstellung habe ich auch nochmal meine Metabos mit eingespannt.
Als Erstes musste der Bosch mit 18V und 5Ah bei 40A Entladestrom dran glauben. Lasst Euch von den angezeigten 42A nicht irritieren, die stimmen nicht wie ich zwischenzeitlich weis. Es waren "nur" 40A.
Dieser Akku lieferte mit seinen Panasonic Zellen bis knapp unter 15V entladen 4,1Ah. Bei einem weiteren Test bis 14V waren es 4,5Ah. Zu den Zellen wurde mir von Akkuteile.de freundlicher Weise ein Kurzdatenblatt beschafft welches ich unten angehängt habe. Danke dafür. Anmerkung zum Datenblatt: 2013 war Sanyo noch eigenständig und wurde 2014 von Panasonic geschluckt.
Zur Ermittlung der Kapazität: Ich habe die Zeit in Sekunden mit den Ampere multipliziert. Dabei kommen Amperesekunden(As) heraus. Diese wiederum durch 3600geteilt ergeben die Einheit Amperestunden(Ah)
Bosch 18V5Ah 1.Entladung mit 40A bis knapp unter 15V
Bosch 18V5Ah Entladung mit 20A bis auf ca 14V. Dabei konnten 4,77Ah entnommen werden.
Als nächstes war der Bosch mit 18V6Ah mit den Samsung INR18650-30Q-Zellen bei 40A Entladestrom dran. Die Zellen sind, wie ich mittlerweile weis, von Samsung für maximal 15A Dauerstrom spezifiziert. Ein Datenblatt habe ich allerdings noch keines gefunden. Lediglich einige Seiten welche diesen Strom so angegeben haben.
Diese erste Messung habe ich allerdings bei 70°C im Akkugehäuse abgebrochen da ich den Akku in noch ordentlichem Zustand zurückgeben wollte und um ein Desaster bei mir zu vermeiden, denn ab 120 - 130°C können solche Zellen angeblich thermisch durchgehen. Dieser Akku erbrachte bis zum Abbruch eine Kapazität von lediglich 4,33Ah
Eine weitere Messung mit nur 30A ergab eine ebenfalls enttäuschende Ausbeute von lediglich 4,79Ah bei 14,8V Entladeschlussspannung.
Das Video werde ich durch einen Mod nachreichen
Die dritte Messung mit nur 20A Entladestrom brachten dann wenigstens 5,37Ah zustande was mich ebenfalls enttäuscht.
Daher bin ich der Meinung, dass diese Zellen nur sehr eingeschränkt für Akkumaschinen geeignet sind und eher in Laptops eingebaut gehören. An einem Winkelschleifer haben die jedenfalls nix verloren und keine Vorteile gegenüber einem 5Ah Akku mit Panasonic Zellen.
Anhang anzeigen UR18650NSX.pdf
"Her damit!"
