Akkus mit Strommesswiderstand ausrüsten
Diskutiere Akkus mit Strommesswiderstand ausrüsten im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Moin Hab mich mit meinem wiederbelebten 7Ah bzw nun 3,5Ah ProCore Akku beschäftigt und ihm einen der kürzlich gekauften 15x10mm 0,5mOhm...
Zentrales_Baden-Württemberg
Instandhalter
Moin
Hab mich mit meinem wiederbelebten 7Ah bzw nun 3,5Ah ProCore Akku beschäftigt und ihm einen der kürzlich gekauften 15x10mm 0,5mOhm Messwiderstände eingepflanzt.
Das lies sich aufgrund der Kupferverbinder besser bewerkstelligen als vor dem Aufschrauben gedacht.
Am Plusanschluß wird die Kupferschiene in eine Sicke geführt. Dort habe ich diese erst verzinnt und dann mit dem Akkudremel abgetrennt.
Anschließend lediglich noch den Messwiderstand über die Unterbrechung gelötet und zwei Anschlußdrähtchen nach außen geführt.
Der Lötklumpen am blauen Draht ist dem Nachlöten des Messwiderstandes an der Stelle geschuldet. Ich hatte die Befürchtung zu wenig lot im Spalt zwischen Kupferschiene und Messwiderstand zu haben. Dann ist es auch gleich noch oben an die Lötspitze gelaufen... :?
Jetzt muss ich nur noch den tatsächlichen Messwert mit dem an der Stromsenke abgleichen.
Weiter gehts mit einem, schon etwas älteren 5Ah Bosch mit den 2,5Ah Panasonic(Sanyo) Zellen.
Zunächst eine Brücke gemacht damit die Bordelektronik nicht durcheinander kommt, wobei das bei der Bosch Elektronik bislang kein Thema war.
Dann das Kupferband abgetrennt und das Ende des Sicherungsanschlusses noch etwas gekürzt.
Man sieht es schlecht, aber ich musste seitlich im Gehäusedeckel noch ein wenig Material wegschnitzen damit der Widerstand Platz hatte.
Kontrollfotos ob die Lötungen brauchbar waren.
Bin an der Stelle übrigens erstaunt, was die extra App hier zustande brachte. Da brauch ich nicht mehr durch eine Lupe fotografieren...
Dann habe ich auch noch einen Dewalt Flexvolt mit einem Widerstand ausgestattet.
Hier bringt allerdings nur die Messung im 54V Modus brauchbare Ergebnisse zustande weil im 18V Modus drei 18V Blöcke parallelgeschaltet werden.
Ich habe mich für die selbe Stelle entschieden an der ich schon versuchte den Spannungsabfall an dem Sicherungselement zu messen.
Dazu habe ich vorsichtshalber auch wieder eine Brücke gesetzt.
Anschließend beide Shunt-Varianten zur Ansicht aufgelegt und mich für die kleinere Version entschieden.
Dann kommt der Dremel zum Einsatz: Sicherung ade...
Und mit Widerstand
Thema: Akkus mit Strommesswiderstand ausrüsten
749
eTOL
44
2.556
601
Ein_Gast
