tryps
- Registriert
- 29.11.2015
- Beiträge
- 44
- Ort
- nahe Oldenburg
ich werde hier mal mein aktuelles Großprojekt einstellen. Vielleicht ist es ja für den Einen oder Anderen von Interesse. Mir hilft es ganz sicher Motivation zu finden, um weiter zu machen.
Ich baue einen alten Stall zur Werkstatt um.
Auf dem Grundstück befindet sich zwar schon eine Werkstatt allerdings in einer Holzbaracke, die zu tief, verwinkelt und durchwurmt ist. Die Elektrik ist nicht auf aktuellem Stand und es platzt langsam aus allen Nähten. Daher muss eine neue her.
Das Gebäude dafür ist direkt nebenan und ein alter Stall, der 20 Jahre nicht als solcher genutzt wurde, sondern eher als Abstellraum.
Siehe:
Die Zwischendecke muss heraus und das Stroh weg. Das wurde wohl früher als Isolierung genutzt.
Im hinteren Teil habe ich ende März schon einmal angefangen. Dann ist ein Hausumbau dazwischen gekommen.
Erster Schritt, Decke raus:
Dann den Trog weg, was für eine Plackerei. Aber die neue Moldex Atemschutzmaske hat sich schon mal bezahlt gemacht.
5 Std. Presslufthammer, Vorschlaghammer und Schippe später:
Das ist auch noch ungefähr der Stand heute. Im Haus fallen noch ein Paar Sachen an. Dann geht es mit der Werkstatt weiter.
Neue Strom Zuleitung liegt schon bereit. 5x10mm² sollten für die Zukunft reichen.
Das Gebäude hat ca. 130m² wenn ich mich richtig erinnere, muss das aber noch einmal nach lasern. Auf jeden Fall wird ordentlich Platz für Maschinen, Werkbänke und Stauraum vorhanden sein.
Ich werde versuchen im Laufe des Projektes zu berichten und freue mich über Kommentare, Anregungen usw.
tryps
Siehe:
tryps
