Sägespalter
Diskutiere Sägespalter im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Hallo ihr lieben, hoffe das gehört hier hin weil ich lange noch nicht fertig bin und sicher noch einige technische Fragen habe :?: ich bin dabei...
LkwSchmied
Fahrzeugbau
Hallo ihr lieben,
ich bin dabei mir einen Sägespalter zu bauen. Die Zielvorgaben waren:
-Stammlänge: bis 5m
-Durchmesser max.: 80cm
-fertige Scheitlänge 25-33cm
-fertiger Scheitdurchmesser ca. 15cm
-mobil auf einem Anhänger für den Traktor
-eigener Antrieb über Dieselmotor der mit Pflanzenöl läuft
Hier mal eine Ansicht aus der Vogelperspektive, noch ohne Anhängerrahmen (Bin kein Zeichenkünstler):
https://drive.google.com/open?id=0Bx3pTCz44p_ZTFZZdVhkM3ZWbnc
Als Antrieb dient ein 6-Zylinder Dieselmotor mit Getriebe aus einem 124er Mercedes (OM603) mit 113 PS. Dieser wurde schon für Pflanzenölbetrieb fit gemacht und hat ein Gestell mit Schaltkasten bekommen.
https://drive.google.com/open?id=0Bx3pTCz44p_ZeUZ2QWRGSUZjbHM
Kurzes Testlaufvideo :popcorn: :https://drive.google.com/open?id=0Bx3pTCz44p_ZWnprcm5ILVkxclk
An den Getriebeabgang soll eine Hydraulikpumpe angeflanscht werden, welche ich günstig bekommen konnte:
http://www.aso.pl/index.php/czesci-zamienne/pompy-hydrauliczne/435-hydrauliczna-pompa-zebata-un-100
:!: Öffnen mit Google Übersetzer :!:
Zwischen Getriebeabgang und Pumpe kommt noch eine Riemenscheibe, wo ein 380V / 8KW Generator angebaut wird.
Diesen hab ich auch schon angeschafft. Dieser soll das Zuführband sowie das Abfuhrband, sowie die Säge mit Strom versorgen.
Die Säge soll eine selbstgebaute Bandsäge werden, die auf der Seite liegt. Ähnlich einer Metallbandsäge.Als Antrieb dient ein 4 kW Elektromotor mit Übersetzung über Riemenscheibe, welchen ich umsonst bekommen hab. https://drive.google.com/open?id=0Bx3pTCz44p_ZVEpYaGZRdWdwcjQ
Bandgeschwindigkeit soll ca. 20m betragen. Die Bandsäge hat für mich gegenüber der üblichen Kettensäge folgende Vorteile:
-Sauberer Schnitt
-Schnellerer Schnitt
-Wartungsärmer
-Weniger Späne
-einfachere Konstruktion
Die Zuführung zur Säge geschieht mit einem umgebauten
HD-Ballenförderer. Zur Zeit noch Baustelle.
Das Abführband soll ein gebrauchtes Förderband werden, welches ich für einen Guten Kurs noch suche.
Gespatet wird mit einem (oder 2) fetten Hydraulikzylindern durch ein verstellbaren Spaltrahmen.
Einen alten Gummiwagen hab ich auch schon für ein Dankeschön auftreiben können.
Ich werde versuchen euch immer über den Baufortschritt auf dem laufenden zu halten aber erwartet nicht das ich nächste Woche fertig bin :D
Kriege die Bilder von Google Drive hier nicht direkt über Img eingebunden. Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden heist es immer. Was mache ich falsch?
hab gestern den Halter für den Generator begonnen und mal mit Pumpe aufgebaut.
https://drive.google.com/file/d/0Bx3pTCz44p_ZdTNkdU15YjVzR2s/view?usp=drivesdk
Reichen 3 Riemen als Antrieb für den Generator?
Bestelle jetzt noch Stehlager die vor und hinter die Riemenscheibe kommen. Die Lager von Hydraulikpumpe und Getriebe mögen sicherlich den Zug vom Riemen nicht.
Sind 1500 U/min ein Problem für so ein Stehlager welches mit Fett geschmiert wird? Steht leider nix bei.
Der Kühler ist leider auch kaputt. Muss ich auch einen neuen haben. :x
Da bin ich echt gespannt, wie es weiter geht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt :)
Bezüglich 3 Riemen: Gibt es da keine Tabellen bezüglich übertragenem Drehmoment?
Hi Jürgen,
das ist ja eine klasse Seite. Einfach alles eintippen und man sieht fas Ergebnis für die Keilriemen.
Danke!
Die Seite ist ja top. Vielen Dank damit ist Riementechnisch alles geklärt :bierchen: . Werde da auch bestellen bei dem Service.
da Riemenscheiben, Riemen und neuer Kühler noch auf sich warten lassen, habe ich schonmal begonnen die Antriebswelle zu schweissen:
https://drive.google.com/file/d/0Bx3pTCz44p_Zc3pzSFlWcnhVMWM/view?usp=drivesdk
Hierzu habe ich einen Dorn gedreht welchen ich im Reitstock einspannen kann. Nun konnte ich Antriebsflansch und Welle genau zueinander fluchten. Und eingespannt heften. (Hatte das Bett extra abgedeckt.)
Gebracht hat es aber trotzdem nichts denn nach dem schweissen eiert der Flansch. Ein bisschen wird die Hardy Scheibe kompensieren aber ich werde versuchen Die Welle mit der Flamme zu richten.
Mal interessehalber... Warum der Aufwand mit dem Motor der alles Antreiben soll, wenn die Kiste eh hinter einen Trecker kommt? Warum dann nicht mit Zapfwelle und das Band hydraulisch antreiben?
Der Traktor wird zum Stämme her schaffen und fertige Scheite wegschaffen gebraucht. Außerdem lässt er sich nicht auf Pflanzenöl umrüsten.
Ich hab mich für elektrische Antriebe entschieden weil diese gebraucht leichter zu bekommen sind.
ich lebe noch und habe auch noch nicht aufgegeben.
Im moment bin ich mit dem Tankbau beschäftigt,
https://drive.google.com/open?id=1FKyjOIWDyWEiUzs5A141GOZnml-qLdeD
https://drive.google.com/open?id=1q2TzPfsP0pyDo4j0mrHDAZy0BGcUAJ5b
https://drive.google.com/open?id=1e8VVCWHltrtkCeEvpKEtdcQGvtUf8O2q
https://drive.google.com/open?id=1vY-xT3xrShevKmcRKJrGsInm23_UzXOQ
https://drive.google.com/open?id=1RCBT3q75Q9t1TQoBlq6dULiHkRPovG98
https://drive.google.com/open?id=1UUK7ZB5MyQDQm2ZKhPySEnlm9Etkro81
https://drive.google.com/open?id=1X4aFgwIz4IznE3uTpQ4sjMke-FIVRbrP
https://drive.google.com/open?id=1x-bLAGRPrqAdSu81HjNtzFSpAlflx0Nn
https://drive.google.com/open?id=17sXb_s_R20h9_4ANLY0tRLuO2WLFxHsj
Die "Tankbatterie" dient gleichzeitig als Träger für das Zuführförderband so komme ich auch gleich ein gutes Stück nach oben mit dem Stamm. Vielleicht helfen diese Bilder zum verständnis der Anordnung. in der Zeichnung fehlen allerdings auch noch etliche Bauteile
https://drive.google.com/open?id=14ucip4RzO25aSiYG4_GzrV3YhHMMEael
https://drive.google.com/open?id=1dTQ72PGg9sK8MOYSQ1yImNgP1W1Wbbn0
Ein Element dient als Dieseltank, das nächste ist für Pflanzenöl und die beiden letzten sind durch ein "Lochblech" miteinander verbunden. Dieses soll als Schwallblech dienen und Schaum und Temperatur vom Hydrauliköl abführen.
Achso und Riemen hat das ganze dank dem Forum auch bekommen:
https://drive.google.com/open?id=1pFlvfPqP0badHVVzKlt2KQnktYlaR5V4
Vielen Dank für eure Aufmerksakeit
Guten Tag,
heute habe ich Mal probehalber das Zuführband aufgesetzt:
https://drive.google.com/file/d/1hgwRKY8wVMN3PtbyDHxbUzsxGZZUxnNv/view?usp=drivesdk
Das "Geweih" oben kommt natürlich noch ab.
Da wo der blaue Bock unter steht kommt später der "gelbe Riese" hier hin:
https://drive.google.com/file/d/1ZE1TVhLfZRB17oEK8MInvTiGp2L3SlvW/view?usp=drivesdk
Der Außendurchmesser von dem beträgt 170mm
und die Kolbenstange hat 70mm im Durchmesser.
Hub sind 475mm.
Hat jemand eine Ahnung wie dickwandig das Zylinderrohr in etwa ist? Dann könnte ich die Spaltkraft berechnen.
Die Bahn wo der Zylinder drauf läuft ist ein HEB-220
Den habe ich auch schon organisiert.
Ein schönes Wochenende schon einmal.
Servus,
ich würd als Anhaltspunkt für die Wandstärke die Breite der Rundnaht am im Bild rechten Zylinderende nehmen. Das kommt ungefähr hin wenn die als V-Naht mit 2x30° oder HV-Naht mit 1x45° ausgeführt ist.
Ist natürlich nicht exakt
Moin
Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Zylinder mehr als 20mm Wandsttärke hat.
Dann hat er rund 132cm^2 und drückt bei 200Bar etwa 26t
Werde die Nahtbreite morgen Mal messen.
Auf dem Typenschild der Pumpe steht 160Bar
Wollte die auf 180Bar laufen lassen.
Mir wurde gesagt das die das auf jeden Fall abkönnen muss?
138l/min :shock:
Das sind ja mehr als 2l/s. Willst Du das Holz wegstanzen :lol:
51kW Antriebsleistung sind ja auch nicht ohne!
Mit vollem Durchfluß und den von mir angenommenen 20mm Wandstärke macht der Zylinder innerhalb von 2,7s den vollen Hub. Bei nur 100 Wandstärke braucht der Zylinder auch nur 3,7s... :respekt:
Ihr seids doch Krrraaaank!
Ich will ein Video sobald der Möller Läuft!
Geile Aktion! Ich wünsch viel Erfolg bei Fertigstellung und Inbetriebnahme :saegen: :bierchen:
:thx:
Die Pumpe ist auch der Auslöser warum das ganze Projekt so "heftig" geworden ist:
Am Anfang hatte ich noch gar keine Ahnung von der Hydraulik, habe die Pumpe sehr günstig bei eBay-Kleinanzeigen gefunden und gekauft und dann fing ich an nachzuforschen und zu rechnen. Jetzt habe ich eben diesen Fetten Hydraulikzylinder und den 6-Zylinder Diesel mit 110PS damit auch alles von der Leistung grob zusammenpasst.
Mit soviel Leistung lassen sich ja ordentliche Stämme verarbeiten
Also wurde ein Rückewagen mit Kran angeschafft dieser soll den ganzen Sägespalter bei Bedarf aufsatteln können
https://drive.google.com/file/d/18SZSMl7SlPUUoBq3j2vvtuFfS3Enl1g0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/193W-aOqEHumQ0l9AoMy2Bf37J9G7O1bZ/view?
usp=drivesdk
Du kannst ja, sofern das bei den Leistungen überhaupt noch mit Riemenantrieb darstellbar ist die Drehzahl untersetzen. Dann gehts bei weniger Leistungsbedarf halt ein wenig langsamer.
Mit nur noch 16kW und rund 7-9s für den kompletten Vorwärtshub.
Thema: Sägespalter
