Aktuelle Zeit: 26. Feb 2018, 00:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Milwaukee M18 CHM-902C
BeitragVerfasst: 13. Aug 2017, 18:18
Offline
Benutzeravatar
Diskussion zum Gerät bitte im Diskussionsthread weiterführen
– M18 CHM FUEL™ 5 kg SDS-Max Akku-Kombihammer
– Wann angeschafft? April 2017
– Wo gekauft? Werkzeug-News Testaktion
– Neu/gebraucht? Neu
– bezahlter Preis Werkzeug-News Testaktion
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 920 - 1060 Euro
Ausstattung
Der Bohrhammer wird in einem ca 60 x 40 x15 cm messenden Kunststoffkoffer geliefert. Als Zubehör liegen in dem passgenauen Koffer mit angeformten Einlagen zusätzlich das Ladegerät M12-18 FC sowie zwei der neuen M18 Fuel 9Ah Akkus, eine kleine Tube Fett und einige Betriebsanleitungen.
Dateianhang:
Das Ladegerät M12-18FC lädt laut Bedienungsanleitung mit 6A( noch nicht nachgemessen)
Dateianhang:
Bohrer sowie Meißel müssen separat erworben werden.
Der Koffer aus geblasenem PE macht einen robusten und unverwüstlichen Eindruck und hält die Maschine und das Zubehör sicher am vorgesehenen Platz.
Die Maschine selbst besteht aus einem stabilen Kunststoffkörper mit metallenem Getriebekopf. Im unteren Teil des Kunststoffkörpers ist zusätzlich eine helle LED eingelassen welche bei Arbeit in dunklen Ecken das Arbeitsfeld beleuchtet.
Dateianhang:
Dateianhang:
Testergebnis: 6 Punkte
Handhabung
Die Maschine wiegt ohne Akku ca.5,3 kg. Die 9Ah Akkus wiegen jeder ca 1,090 kg.
Die Akkus werden sicher in der Maschine gehalten, sind aber, um die Maschine abstellen zu können, etwas zu klein weswegen die Maschine umfällt. Möglicherweise wurde hier schon der Platz für einen dreireihigen Akku mit 20700 Zellen vorgesehen welche besser geeignet wären als die verbauten Samsung INR18650-30Q. Diese wurden nämlich beim Dauerbohren so heiß, dass die Maschine deshalb abschaltete obwohl die Akkus nach Abschaltung noch 17,8V hatten. Dazu später mehr.
Die Maschine ist, wie bei einer SDS-Max Maschine zu erwarten natürlich ein Klopper und will gut festgehalten werden. Die Vibration an den Handgriffen ist erträglich und nicht sonderlich ermüdend. Der Bohrer-/Meißelwechsel ist weitgehend problemlos. Manchmal hakt oder klemmt es beim EInstecken eines neuen Meißels oder Bohrer. Man muss "nur" die Nuten des Futters finden. Vielleicht muss sich das noch ein wenig freiarbeiten und soll hier keine negative Bewertung finden.
Die Motorgeschwindigkeit mit dem mit einem Sicherungsknopf versehenen Gasgriff sehr gut regelbar und folgt spontan und ohne Verzögerung der Betätigung des ansonst etwas schwergängigen Betätigungsknopfes. Leider dient der Sicherungsknopf nur der Verriegelung gegen versehentliche Betätigung und nicht zur Verriegelung bei Dauerbetrieb. Denn dadurch, dass nur mit einem Finger gasgegeben werden kann und unter dem Knopf noch ein Horn angeformt ist, ist diese Lösung ermüdend und wenig ergonomisch. Ein Paddle oder ein Griffelement welches mit zwei Fingern betätigt werden kann halte ich hier für angebrachter. Ich ertappte mich beim Bohren mehrmals, dass ich nur wegen dem Betätigen des Gasknopfes die Maschine anders halten musste.
Dateianhang:
Der Umschaltknopf für Bohren/Meißeln ist angenehm griffig und lässt sich gut bedienen obwohl er gut geschützt an der Oberseite etwas versenkt angebracht ist.
Dateianhang:
Testergebnis: 5 Punkte
Leistung
Die Arbeitsgeschwindigkeit ist sowohl beim Bohren als auch dem Meißeln zufriedenstellend und für ein Akkugerät sehr gut.
Der Motorstrom beträgt bei vollem Akku im Leerlauf etwa 13A, beim Meißeln ca 33A und beim Bohren ca 40A.
Die Drehzahl des Brushlessantriebes lässt sich wie schon erwähnt feinfühlig regeln womit ein punktgenaues Anbohren bzw Meißel ansetzen möglich ist. Mit dem 40er Glockenbohrer ist die Maschine aber wohl schon an der Grenze wobei der 9Ah Akku trotz immer mehrerer kurzer Pausen zum Umgreifen und nachschauen wie tief das Loch schon ist, nach ca 13 min wegen Übertemperatur abschaltete. Dabei wurde ein 16cm tiefes Loch erreicht. Wo die in der Werbung "bis zu 5x längere Laufzeit" durch den großen Akku herkommen soll erschließt sich mir hier nicht. Möglicher Weise wird hier der Vergleich mit einem einreihigen 1,5Ah Akku herangezogen...
Daher ist die versprochene "2x längere Lebensdauer" des Akkus mit Sicherheit nicht gegeben sondern der dreireihige Akku bei Verwendung der INR18650-30Q bittere Notwendigkeit. Einen Test mit dem M18 5Ah Akku konnte ich leider nicht durchführen.
Mit dem Flachmeißel lassen sich mit einer Akkuladung die angegebenen 20min Arbeitszeit(inkl kurzer Pausen) erreichen wobei man dabei ein 12x12cm und ein 10x10cm großes Loch für je einen Abzweigkasten in Beton erstellen kann.
www.youtube.com/watch?v=HHtA5hIP6yQ
Der Akku der zum Meißeln benutzt wurde hatte zwar nicht wegen Übertemperatur abgeschaltet, wurde aber selbst nach 20min wegen Übertemperatur noch nicht vom Ladegerät geladen. Erst ein weiterer Versuch nach insgesamt 45 min Wartezeit lies die Ladung starten.
Die Maschine war nach dem Bohren und auch nach dem Meißeln am Metallgehäuse so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen konnte.
(Abzug wegen Akku)
Umwelt
Die Verpackung bzw der Koffer macht einen dauerhaften Eindruck so dass die Maschine für längere Zeit mit diesem transportiert werden wird und kein unnötiger Verpackungsabfall entsteht. Staub, Schmutz, Lärm und Vibrationen sind mit so einer Maschine unvermeidlich so dass hier keine diesbezügliche Bewertung erfolgt.
Für späteres Recycling sind alle Bauteile entsprechend gekennzeichnet.
Die Garantiezeit bewegt sich mit 3 Jahren nach Registrierung im üblichen Rahmen und lässt auf eine robuste Konstruktion schließen.
Auf der Webseite von Milwaukee ist zwischenzeitlich ein extra Warnhinweis für die Akkus eingeblendet, da es wohl ein User versucht hat seinen mit leitfähigen Flüssigkeiten gefüllten Akku weiterzu verwenden.
Testergebnis: 7 Punkte
Das Preis/Leistungsverhältnis ist schwierig einzuschätzen. Wenn weit und breit kein Kabel vorhanden ist gibts natürlich volle Punktzahl. Mit dem überhitzenden 9Ah Pack muss man allerdings wieder abstriche machen!
Ausgefallen?
Ausgefallen nicht, aber Akku überhitzt. Siehe oben.
Besondere Kritikpunkte
Wie schon erwähnt der Gasgebeknopf. Dieser ist reichlich unergonomisch. Zusätzlich wurde unterhalb des Knopfes noch ein Höcker angebracht der eine Bedienung mit zwei Fingern gänzlich zunichte macht. Die Leistung der Maschine ist gleichzeitig ihr Manko da die 9Ah Akkus der geforderten Leistung nicht gewachsen sind. Hier wäre für Dauerbetrieb der Einsatz von Akkupacks mit 2,5Ah Zellen(dreireihig) empfehlenswerter gewesen. Dann würden diese auch gleich nachdem sie leer sind vom Ladegerät geladen werden.
Positiv aufgefallen
Für eine Akkumaschine hat das Gerät trotz aller Kritik reichlich Dampf unter der Haube.
Verbesserungsvorschläge
Mit leistungsfähigeren Akkus verwenden und den Gasschalter anders konstruieren.
Mein Testurteil
Für eine Akkumaschine erreicht das Gerät eine ordentliche Leistung und bietet sich trotz der genannten Kritikpunkte fernab einer Kabelversorgung für nicht allzugroße Arbeiten an.
Als vollständigen Ersatz für eine kabelgebundene Maschine kann dieses Gerät noch nicht gesehen werden.
Mein Testergebnis
Ausstattung: 6 Punkte 25%
Handhabung: 5 Punkte 25%
Leistung: 5 Punkte 25%
Umwelt: 7 Punkte 10%
Preis u. Preis/Leistungsverhältnis: 5 Punkte 15%
Gesamtergebnis: {?,?} Punkte
5,5
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
