Aktuelle Zeit: 26. Feb 2018, 00:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bosch Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional
BeitragVerfasst: 25. Mär 2015, 09:09
Offline
Benutzeravatar
– Bosch Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
– Wann angeschafft? Februar 2015
– Wo gekauft? Werkzeug-news Testaktion
– Neu/gebraucht? Neu
– bezahlter Preis Werkzeug-news Testaktion
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät Listenpreis 549 Euro
Ausstattung
Das Gerät wurde in einer L-Box geliefert. Der Koffer enthielt neben der Maschine das Schnellladegerät AL 1860 CV welches mit einem angegebenen Strom von 6A lädt sowie zwei 5Ah Coolpack-Akkupacks.
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Des Weiteren waren noch ein Staubtuch sowie die üblichen Bedienungsanleitungen und eine Produktbroschüre beigelegt.
Die Maschine macht einen sehr wertigen Eindruck, die L-Box ist sinnvoll eingeteilt so dass sich insgesamt drei Akkus unterbringen lassen. Dafür fehlt ein Fach für das Maschinenwerkzeug wie Bohrer und Meißel wodurch auch der Tiefenanschlag, solange unbenutzt wild im Koffer umherfliegt.
Testergebnis: 7 Punkte
Handhabung
Die Maschine ist, bedingt durch den zusätzlichen Akku, ein wenig schwerer als eine Netzmaschine(2,6kg) was aber durch die Kabellosigkeit mehr als wettgemacht wird.
Dateianhang:
Die Umschaltung zwischen bohren, Hammerbohren und Meißeln mit Drehstop ist jederzeit möglich und ohne hakeln zu betätigen. Auch die Bohrtiefeneinstellung ist schnell und einfach erfolgt.
Dateianhang:
Die Lage des Akkus ist nicht ganz optimal, er kommt sich mit dem Zusatzhandgriff ein wenig in die Quere, aber irgendwo muss er ja hin. Zum Wechseln des Akkus muss der Zusatzhandgriff, wenn er sich in senkrechter Position befindet, weggedreht werden. Der eigentliche Tausch des Akkus geht ohne Klemmen und Hakeln vonstatten. Die sonstige Bedienung veranlasst zu keiner negativen Kritik. Dafür finde ich dass der Akku beim Hammebohren senkrecht nach unten ein wenig viel in der Führung wackelt. Wie sich das über die Lebensdauer auswirkt kann man in kurzer Zeit nicht beurteilen. Von der Ergonomie her ist die Maschine gut, könnte aber im direkten Vergleich zu meiner Metabo PBE701 Netzmaschine besser sein. Bei dieser sind die fühlbaren Vibrationswerte am Handgriff deutlich geringer. Da helfen auch die Gummierungen am Handgriff des GBH 18 V-EC nicht.
Das Einsetzen des Bohrers gestaltet sich sehr einfach, wenn man das System einmal verstanden hat. Einfach einstecken und drehen bis er ganz reinrutscht und es Klack macht. Fertig.
Wer sich für das Innenleben der Maschine interessiert wird im folgenden englischsprachigen Video fündig.
www.youtube.com/watch?v=khIcP7u2LlM
Das Ladegerät lädt einen leeren Akku in ca einer Stunde wieder voll. Es startet, falls der Akku einmal zu warm wurde, zunächst mit der Akkukühlung bis die Zellen etwas abgekühlt sind(~45 - 48°C) und beginnt dann selbsttätig mit dem Ladevorgang wobei dabei mit einem Strom von gemessenen 5,85A geladen wird. Beendet wird die Ladung bei 20,85V was den Akku zu 100% volllädt. Das Ladegerät ist noch vollständig ohne SMD-Bauteile und nur einseitiger Leiterbahnführung aufgebaut was eine gute reparaturfreundlichkeit erwarten lässt.
Dateianhang:
Dateianhang:
Im Pack des 5Ah Akkus sind Panasonic-Zellen mit der Bezeichnung UR18650NSX verbaut welche ursprünglich von Sanyo(zwischenzeitlich von Panasonic geschluckt) entwickelt wurden und eine Mindestnennkapazität von 2500mAh aufweisen. Die Zellen sind außerordentlich hochstromfähig und alle in genau der selben Spannungslage.
Die Zellen sind nahezu vollständig von dem roten "Coolkunststoff" umfasst welche die in den Zellen entstehende Wärme gefühltermaßen sehr gut von den Zellen nach außen leitet und somit eine gute Beurteilungung über den Temperaturzustand zulässt.
Dateianhang:
Gegen Kurzschlüsse und damit einhergehende Risiken haben die Akkupacks eine austauschbare Sicherung eingebaut. Diese ist allerdings als Ersatzteil auch bei Bosch so gut wie unbekannt :crazy:
Diese eignete sich aber für mich gut als Messwiderstand um den Strom den sich der Bohrhammer genehmigte zu messen ohne etwas auftrennen zu müssen.
Dateianhang:
Testergebnis: 6 Punkte
Leistung
Die Maschine liefert für eine Akkumaschine sehr ordentliche Bohr- und Meißelleistungen ab, wobei sie aber zum Fliesen meißeln von Bodenfliesen aufgrund der geringen Einzelschlagenergie völlig ungeeignet ist. Im Vergleich zur schon älteren Metabo PBE701 ist sie in der Bohrleistung, wenn überhaupt, nur marginal schlechter. Ein Test an einem alten Randstein mit einem 15mm Bohrer erbrachte bei mir mit dem 5Ah Akku eine Bohrleistung von 11 Löchern mit ca 10cm Tiefe. Aufgrund der in dem Video mit dem 5mm abgeleitete Bohrdauer und eine Strommessung konnte ich eine Bohrleistung von ca 150 Löchern mit ca 6cm Tiefe errechnen.
www.youtube.com/watch?v=EvOMRy3IzHg
www.youtube.com/watch?v=xEALqn6QMzk
www.youtube.com/watch?v=cK6lnTpo-o8
www.youtube.com/watch?v=DqxWsHK6YPo
Meißeln mit Hilti TE60
www.youtube.com/watch?v=AA-jc978YX0
Meißeln von Hand
www.youtube.com/watch?v=yUWeWkxPOs8
Fliesenkleber vom Estrich abmeißeln
www.youtube.com/watch?v=c4v_80zrjb0
Umwelt
Die Anleitungen, sofern man sie liest und am Lebensdauerende noch zur Hand hat, enthalten alle relevanten Hinweise zum Recycling der einzelnen Komponenten. Die L-Box ist robust und langlebig konstruiert.
Die Maschine ist, im Vergleich zu einer Kabelgebundenen, sehr teuer. Allerdings spart man sich regelmäßig das Mittragen eines Kabels und oftmals zu kurzen Verlängerungskabels was den preis sehr schnell relativiert. Auch ist bei dieser Maschine eben kein Kabel daran das verschleißt und sie muss zu keiner BGV-A3-Prüfung gegeben werden. Daher ist sie ihren Preis Wert wenn man viel mobil arbeiten muss.
Ausgefallen?
Nein
Besondere Kritikpunkte
Keine
Positiv aufgefallen
Ordentlich Ausdauer trotz hoher Stromaufnahme mit dem 15mm Bohrer. Respektable Bohrleistung im direkten Vergleich zu meiner schon etwas älteren kabelgebundenen Maschine.
Verbesserungsvorschläge
Beim Meißeln hätte ich mir eine Schalterarretierung gewünscht, da der Druck der Rückstellfeder im Betätigungsknopf doch recht kräftig ist.
Mein Testurteil
Optimal für den Handwerker der immer mal wieder ein paar Löcher bohren muss. Auch zum Setzen etlicher Anker ohne nachladen zu müssen kann die Maschine uneingeschränkt empfohlen werden.
Mein Testergebnis
Ausstattung: 7 Punkte 25%
Handhabung: 6 Punkte 25%
Leistung: 7 Punkte 25%
Umwelt: 7 Punkte 10%
Preis u. Preis/Leistungsverhältnis: 7 Punkte 15%
Gesamtergebnis: 6,8 Punkte
Ausgezeichnet
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
