Messgerät zum elekt.Energieverbrauch - welches taugt etwas ?
Diskutiere Messgerät zum elekt.Energieverbrauch - welches taugt etwas ? im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo, es gibt doch diese kleinen Messgeräte wo man z.B. Kühlschrank, Computer, Tischlampe etc. einstecken kann und sich dann den KW-Verbrauch...
Dani€l
z.B. Kühlschrank, Computer, Tischlampe etc. einstecken kann und sich dann den KW-Verbrauch anzeigen lassen bzw. ablesen kann was pro Std. der Verbrauch ist.
Könnt ihr da ein Gerät besonders empfehlen, oder auch welche nennen die nichts taugen ?
Danke
Du nennst als Anwendung auch Computer, also Schaltnetzteile. Die billigen in der 20€ Klasse messen da in der Regel totalen Murks.
ok, welche Marken/Typen taugen dafür auch ?
Danke
Die ct hat vor einiger Zeit (*) mal einige Messgeräte vernünftig getestet. Der Artikel ist bei Reichelt verfügbar.
Ich habe mir damals das dort recht gut getestete KD 302 gekauft und bin zufrieden. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber der Nachfolger heißt KD 306 und soll angeblich auch nicht so schlecht sein. Persönlich in der Hand gehabt habe ich den aber nicht.
Der Artikel gibt auch ein paar allgemeine Informationen, worauf es bei der Auswahl ankommt.
Wenn man aber wirklich bei modernen Schaltnetzteilen den Standby-Verbrauch messen will, sind ehrlich gesagt alle günstigen Geräte zu ungenau. Um Netzteile zu finden, die >1W Leerlaufverluste haben, wird es reichen. Zwischen 0,5 W und 0,1 W zu unterscheiden, ist ein gewisses Glücksspiel.
Wenn man sich den Grenzen des Messgeräts bewusst ist, kann man aber gut damit leben.
*) Ok, ich gebe zu, es ist schon etwas länger her: Es war 2008. 8)
Stromklemme, UNI-T 202 z.B., ca. 20€ bei banggood, gearbest, aliexpress bzw. mittlerweile auch bei ebay. Ist vielseitiger (Multimeter; Temp-Messung, das mitgelieferte Thermocouple taugt aber nicht), geringfügig teuer und du kannst mehrere Verbraucher an einer Steckdosenleiste -Außenummantelung am Kabel abisolieren, gemessen wird an einer Phase, nicht am ganzen Kabel- messen, ohne jedes Mal das Gerät selber umstecken zu müssen. Hab ich damals gekauft, um zu schauen ob ein Motor bei einer bestimmten Anwendung zu viel Strom zieht, taugt aber auch für deine Anwendung.
Wenn Du den damit gemessenen Stromwert mit 230 V multiplizierst, erhältst Du nicht die Wirkleistung (die üblicherweise gemessen werden soll), sondern die Scheinleistung (die für die meisten Anwender relativ egal ist).
Ich denke Leistungen von <1W zu messen ist auch mit den heute verfügbaren preiswerten Geräten die zwischen Schein- und Wirkleistung unterscheiden können kaum präzise möglich. Da liegen einfach zu viele Größenordnungen zwischen Maximal- und gewünschtem Minimalwert. Von daher würde ich alles rechts dem Komma für eine Aussage unterschlagen.
Thema: Messgerät zum elekt.Energieverbrauch - welches taugt etwas ?
1.389
34
9.384
Stift-15tes Lehrjahr
5.271
Holzi61
