loeschi
Hallo Forengemeinde,
Folgendes Szenario: Kohlen an unserer Waschmaschine Siemens WM16S740 waren runter, bemerkt habe ich es durch ungewöhnliche Geräusche beim Schleudern und entsprechendes Bürstenfeuer.
Somit neue Kohlen mit den selben Abmessungen bestellt (Original war unverschämt teuer), Motor ausgebaut, zerlegt, Kollektor mit Schliefvlies gereinigt und auf Beschädigung überprüft, Zwischenraum der Lamellen gesäubert. Der Kollektor ist ein wenig eingelaufen. Alles gereinigt und neue Kohlen in die,
nicht zu verstellenden, da fix verbauten, Kohlenschächte eingebaut.
Motor zurück in die Maschine und als erstes lief er mal gar nicht, nur das Siemens-Logo erscheint am Display.
Zuerst dachte ich das der Motorstecker evtl. schlecht sitzt, doch das war es nicht. Erst als ich Versuchsweise
das Erdungskabel vom Motorgehäuse absteckte (der Rest der WaMa ist natürlich geerdet) erwacht die Maschine zum Leben und funktioniert fast wie gewohnt.
Das Bürstenfeuer der, von hinten gesehen, rechten Kohle bildet bei voller Schleuder-Drehzahl einen kompletten Ring
und die dadurch entstehenden Blitz-Geräusche sind unschön.
Stecke ich bei laufendem Motor die Erdung wieder an das Motorgehäuse, wird das Bürstenfeuer zwar weniger, aber
dann startet die Maschine beim nächsten Start nicht mehr.
Habe den Motor gestern nochmals ausgebaut und geprüft, konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen.
Hier ein Link zu besagtem Motor
Technisches Verständnis und Multimeter vorhanden.
Foto vom Kollektor, falls gewünscht, kann ich heute Abend nachreichen.
Was kann da nun defekt sein ?
In einen neuen Motor möchte ich ehrlich gesagt nicht investieren.
Vielen Dank im voraus,
Löschi
Löschi
