Was tanke ich mit der Motorsäge Einhell BKS 38/35?
Diskutiere Was tanke ich mit der Motorsäge Einhell BKS 38/35? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Was tanke ich mit der Motorsäge Einhell BKS 38/35? Kann da auch Mopedsprit rein oder nur Gemisch? Gruß kilison
kilison
Gruß kilison
:shock: Gemisch 1:25 = 200 ml Öl auf 5 Liter Normal oder Super, Tankstellengemisch hat nicht so gutes Öl, der Motor macht dann Klingelgeräusche, außerdem gibt es meistens nur 1:33.
Wenn Sie Spezialmischöl verwenden, z.B. von Divinol oder STIHL, dann halten sie sich an die Mischverhältnisse auf der Flasche, meist wird es 1:50 sein, 100 ml auf 5 Liter Benzin. So wird es auch am preiswertesten sein, weil Sie ja nurv die Hälfte an Öl brauchen.
Die Luxusvariante ist fertiger Sonderkraftstoff beim Motoristen - Vorteil benzolfrei, bleifrei, bestes Öl, Nachteil - teuer.
Ol & Benzin - Normal Bleifrei- 1 : 25 bei Starker Qualmentwichkung 1:33 bzw. dann 1: 40
Mischöl für 2 Takt motoren Der Norm TCW 1bis 3
und Kettensägenhaftöl Bio auf Ablaufdatum achten
also immer nach Gebrauch Betriebsstoffe entfernen.
und den Öltank spülen.
das ist notwendig wenn das gerät länger alsv 4-6 wochen
nicht benutzt wird
Gruss
Thema: Was tanke ich mit der Motorsäge Einhell BKS 38/35?
2.429
norinofu
767
Dieter K
Dieter K
woelfen
797
woelfen
woelfen
4.536
schrauberfritz
