Aktuelle Zeit: 25. Apr 2018, 08:58
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Standgas einstellen an Stihl 031AV - wieder einmal
BeitragVerfasst: 9. Jan 2017, 21:35
Offline
Hallo Experten,
vor kurzem holte ich meine alte Maschine mal wieder aus der Kammer - ich mag sie einfach noch nicht wegwerfen.
Sie läuft auch (mit neuem Sprit), aber ich bekomm das Standgas einfach nicht in den unteren Bereich gedrosselt.
Dies obwohl die L-Schraube schon fast draussen und die H-Schraube bis auf 1/2 Umdrehung drinnen ist.
Dreh ich die L-Schraube rein, dann geht die Drehzahl in Richtung Max- rehzahl hoch.
Was passiert da ?, wo fang ich an zu suchen ?
Danke und Gruß Martin
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Standgas einstellen an Stihl 031AV - wieder einmal
BeitragVerfasst: 10. Jan 2017, 00:10
Offline
Wohnort/Region: Goettingen
Im Zweifel würde ich die Maschine auf Werkseinstellung zurück setzen, das heißt H und L gefühlvoll im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sind. Nicht zu viel drehen, sonst kann der Vergaser schaden nehmen. Danach genau eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zurück drehen.
Maschine nun starten. LA im Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette anfängt mitzulaufen, dann eine viertel Umdrehung zurück. Wenn die Kette schon mitläuft, LA gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette stehen bleibt plus eine weitere viertel Umdrehung.
Das ist nicht die optimale Einstellung, sondern die "geht immer" Je nach Höhenlage, Wetter, usw muss H nachjustiert werden. Nur bei mehr als die eine Umdrehung raus benötigt man ein Drehzahlmessgerät, damit der Motor nicht den Heldentod findet.
Hoffe, das hilft erst mal.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Jan 2017, 07:29
Offline
Problem ist, dass ich bei nur 1 Umdrehung raus der LA-Schraube schon Holz sägen kann, die Drehzahl seeehr hoch ist.
LA bestenfalls fast rausgedreht, DZ geht runter jedoch kommt die Kette trotzdem noch nicht zum Stillstand.
Irgendwas anderes stimmt da nicht. Was passiert da ?, wo fang ich an zu suchen ?
Gruß Martin
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Jan 2017, 09:03
Offline
Benutzeravatar
Grundeinstellung :
H 1 1/4 L 1 1/4
Welcher Vergaser eingebaut: Walbro oder Tillotson ?
_________________
Nichts wissen macht nichts.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Jan 2017, 10:37
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Wolkersdorf
also ich würde das Kurbelgehäuse einmal auf Dichtheit prüfen - sieht mir ganz nach abgenutzten Wellendichtringe aus.
Wenn sie im oberen Drehzahlbereich gut läuft (wahrscheinlich sogar zu hoch), läuft sie zu "Mager" wegen der Falschluft aus dem Kurbelgehäuse und im Leerlauf wird sie dann unruhig. Da kann man am Vergaser drehen so viel man will. das wird nichts !
s.G.Herbert
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Jan 2017, 18:26
Offline
H. Gürth hat geschrieben:
Grundeinstellung :
H 1 1/4 L 1 1/4
Es ist ein Tillotson Vergaser.
OK, dann zieht sie also Falschluft. Ich schau mir das mal mit den ganzen Dichtungen an.
Gruß Martin
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jan 2017, 19:46
Offline
Herbert_S hat geschrieben:
s.G.Herbert
Treffer !!!
Die Wellendichtringe waren hin. :thx:
Tausend Dank Herbert !
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
