Empfehlung für eine hochwertige Steckdosenleiste
Diskutiere Empfehlung für eine hochwertige Steckdosenleiste im Forum Innenausbau im Bereich Anwendungsforen - N'Abend Gemeinde! Wie im Titel beschrieben suche ich eine Empfehlung für eine hochwertige Steckdosenleiste, abschaltbar und mit Überlastschutz...
Brandmeister
N'Abend Gemeinde!
Die Leiste soll in eine Kabelkanalanordnung zur Entwirrung des Kabelchaos im Arbeitszimmer integriert werden. Habe keine Lust, Schlitze zu kloppen oder eine Lösung einzubauen, die der Elektriker abnehmen muss, und das Ganze soll möglichst einfach rückbaubar und modular werden (Mietswohnung).
Es wird einige sensible Elektronik dranhängen.
Reicht das Brennenstuhlzeug aus'm Baumarkt, bzw. hat da schon mal jemand Erfahrungen mit Brennenstuhl und Überspannung gemacht?
Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge. Stelle auch gerne ein paar Bilder ein, wenn das Projekt gelaufen ist; das wird allerdings erst Ende November/Anfang Dezember was werden.
Ich nutze hier REV-Ritter, dürfte vergleichbar sein. Bzgl. Überspannung: falls Du Blitzeinschlag in der Nähe meinst: vergiss' es, da hilft so eine Leiste nicht.
Dirk hat bezüglich des Blitzschutzes schon Recht!
Das Funktioniert nur richtig bei einem abgestuften System aus Grob- Mittels und Feinschutz. Dabei aber bitte den extra Schutz det Datenleitungen nicht vergessen.
Und bei einem Volltreffer ist eh alles Makulatur.
Hat das Gebäude wenigstens einen (geprüften) äußeren Blitzschutz und Erdkabelversorgung?
Hast du zufällig auch noch einen Vorschlag, was helfen würde?
Ja: nimm' einfach, was passt. Grob-, Mittel- und Feinschutz wirst Du kaum bezahlen wollen in einer Mietwohnung (in welcher auch noch fraglich ist, ob das überhaupt installierbar ist).
Eine USV zwischenschalten würde wohl gegen die üblichen Spannungsfehler helfen. Line-Interactive (oder sogar passiv) reicht, Doppelwandler (=aktive USV) ist im Betrieb viel zu teuer und in Deutschland für Privatpersonen und SoHo absoluter Overkill, wenn man nicht gerade auf einem Einsiedlerhof mit oberirdischer Zuleitung lebt.
Bachmann - baut z.B. für Rittal und Pentair. Emerson (Knürr) hat auch noch ganz gute Leisten.
Ja, alles vorhanden, da (und auch bei Wärmedämmung und einigen anderen Dingen) war der Vermieter seiner Zeit immer voraus oder hat entsprechend nachgerüstet.
Falls Blitze tatsächlich den Anstand besitzen, immer an der höchsten Stelle einzuschlagen, ist die Chance eines direkten Treffers eher gering, stehen höher gelegene Häuser in der Nachbarschaft. Wohne in der Talsohle.
Edit:
@ Dirk
USV ist zwar 'ne schöne Sache, wenn du da wohnst, wo ein Dutzen oder mehr Stromausfälle/Tag eher die Norm sind (habe das in langjähriger Montage-/Inbetriebnahmeerfahrung oft genug durchlitten), aber hier in der Gegend auch auf den Dörfern schon Overkill (trotz gewisser Netzschwankungen, vielleicht sind die Überlandleitungen etwas marode).
Eien USV schützt selten für Überspannungen. Eine normale Line-Interaktiv aber im Grunde überhaupt nicht...entgegen vielen Behauptungen. Höchstens gegen leichte Spitzenspannungen. Der Grund ist dass die USV erst umschaltet, wenn die zuführende Spannung ausgefallen ist. Die Umschaltzeit liegt zwar im Millisekundenbereich, aber sehr empfindliche Netzteile könen schon mal wegschalten.
Auch werden die Umschaltzeiten im Laufe der Zeit höher.
Die beste Lösung ist in dem Fall immer eine Online-USV, bei der die angeschlossenen Geräte alle Dauerhaft über Akku versorgt werden und diese im Hintergrund nachgeladen werden, aber wie Dirk schon sagt...im häuslichen Umfeld eher zu teuer.
Wobei das immer realtiv zu sehen ist, denn die Line-Interaktiv haben etwa eine Akkulebenszeit von 3 Jahren und die Online-USV'S etwa von 5 Jahren. Dazu gibt es keine Umschaltzeiten.
Wobei eine kleine USV
Was die Steckdosenleisten betrifft sind die Rittal sehr gut...auch in der Verarbeitung und Klemmung von Steckern und Netzteilen. Selbst über Kopf rutschen auch nach langer Zeit nur selten bis nie Netzteile raus. Hab die Dinger gerne unter Schreibtischen im Einsatz. Das über viele Jahre.
Auch Empfehlenswert sind die von Bachmann.
Gegen einen direkten Blitzeinschlag schützt aber weder Steckdosenleiste, noch USV.
Gruß GW
Dann vertraue ich mal weiter auf den Blitzableiter. Kann man ja auch bei Gewitter alles runterfahren und vom Netz nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die sündteuren Messgeräte dann gerade am Netz hängen ist eh gering.
Mach mich dann mal ans Vergleichen unter den genannten Herstellern. Danke nochmals.
Wenn der Blitz in euren Ableiter einschlägt, können deine "sündteuren Messgeräte" sogar kaputtgehen, wenn sie nur nicht-eingesteckt rumliegen, rein durch den hohen EM-Impuls.
Thema: Empfehlung für eine hochwertige Steckdosenleiste
