- 11.08.2015
- 8.088
- Wohnort/Region
- Franken
powersupply schrieb:Nein nein nein! Bloß nicht dieses Sicherheitsgelumpe. Davon brauchst Du gleich alles doppelt und dreifach weil das nur noch korrekt gesteckt und mit entsprechendem Sicherheitsgegenstück funktioniert/zusammensteckbar ist.
Das ist nicht korrekt. Es gibt Büschelstecker ohne einen vorderen Abschluß. Immer schon.Dev schrieb:Der gezeigte Stecker ist übrigens unvollständig. Es fehlt die vordere Kappe, die das Büschel dort zusammenhalten soll.
Dev schrieb:Edit: Was meinst Du mit Vollkontaktstecker? sowas?
Aber wie dem auch sei, ich mag dieses Sicherheitszeug nicht, da ich öfters auch die Stecker als Messspitzen "missbrauche".
Das hilft alles nichts wenn dann, wie in meinem Fall einmal, dann der Kollege kommt, nochmal nachmessen will, mit der korrekten Messpitze abrutscht und so den Kurzschluß verursacht.Wenn ich mal wieder eine Platine auf dem Tisch habe, vier verschiedene Versorgungsspannungen einspeise, drei Signale abgreife und noch fünf weitere Kabel auf dem Labortisch liegen, dann ist dieser Kurzschlusschutz das Geld definitiv wert.
Du schaffst das, da bin ich mir sicher. Ich habe jedenfalls nach 10s auch die passende Griffhülse gefunden...MrDitschy schrieb:Aber werde mal weiter suchen, nun weiß ich ja, wie er heißt.
Nein, ist er nicht.MrDitschy schrieb:ist der ja nicht dafür gemacht, oder?!
