Ein kleiner, subjektiver Lampen und Baustrahler Vergleich
Diskutiere Ein kleiner, subjektiver Lampen und Baustrahler Vergleich im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moinsen Leute, hatte grad mal ein paar Minuten Zeit, mir was zusammengeliehen und will hier mal zwei Belichtungsreihen zeigen. Von ziemlich klein...
Muehlhausen
Moinsen Leute,
hatte grad mal ein paar Minuten Zeit, mir was zusammengeliehen und will hier mal zwei Belichtungsreihen zeigen. Von ziemlich klein bis zum Größten, was ich bekommen konnte. "Alter" Halogen-Baustrahler war leider nicht aufzutreiben. Vielleicht bekommt damit mal jemand einen Eindruck, was man anhand der Lumen-Angaben abschätzen kann und was nicht!
Kamera ist eine Sony HX90V, auf manuell eingestellt.
Belichtungsreihe 1 (laut Belichtungsmesser +/-0.0 bei Bild 3. & 4.):
1/80s, F5.0, ISO 3200.
1. Raum mit Leuchtstoffröhrenbeleuchtung
2. Metabo PA 14.4-18 LED-USB (600288000) Akku-Power-Adapter (60Lm)
3. Metabo ULA 14.4-18 LED (600368000) Akku-Handlampe (280Lm)
4. Metabo SLA 14.4-18 LED (600370000) Akku-Stablampe (410Lm)
5. Aldi-Süd Workzone BMSL1227 50% (550Lm)
6. Aldi-Süd Workzone BMSL1227 100% (1100Lm)
7. Metabo BSA 14.4-18 LED (602111850) Akku-Baustrahler Stufe I (1200Lm)
8. Metabo BSA 14.4-18 LED (602111850) Akku-Baustrahler Stufe II (1800Lm)
9. Aldi-Nord LED-Baustrahler 230V/30W (2400Lm)
Alle Werte sind nicht gemessen, sondern Angaben der jeweiligen Anbieter. Lampe 9. ist die einzige 230V-Lampe, alle anderen sind akkubetrieben.
Die Bilder wurden mit imagemagick "convert -resize 1024 -quality 70 -sharpen 0x1" auf eine passendere Größe heruntergerechnet, andere Veränderungen wurden nicht vorgenommen.
Belichtungsreihe 2 (laut Belichtungsmesser +/-0.0 eher bei Bild 6. & 7.):
1/125s, F5.0, ISO 3200.
Was man schön erkennen kann ist leider nicht, daß die Live-Situation für das menschliche Auge an einigen Stellen leicht anders aussah... 8)
Was man aber gut erkennen kann ist, daß die Aldi-Süd Workzone auf 100% (angegeben mit 1100Lm, Bild 6.) und die Metabo BSA auf Stufe I (angegeben mit 1200Lm, Bild 7.) nahezu identisch hell erscheinen. Die Ausleuchtung durch die Metabo ist definitiv besser, weil sie mehrere Einzel-LED vereint, während die Aldi-Lampe nur eine COB-LED in der Mitte aufweist - da zeigt sich, daß das tatsächlich ein Nachteil sein kann, nicht nur wegen der durch die Punktlichtquelle erhöhten Blendwirkung, die der User Dev hier erwähnt.
Der Unterschied zwischen Metabo BSA auf Stufe II (1800Lm, Bild 8.) und dem einzigen 230V-Baustrahler, Aldi-Nord (nur eine Stufe, 2400Lm, Bild 9.) ist dann wieder nicht mehr ganz so gravierend, allerdings "in echt" deutlicher zu erkennen als auf den Bildern.
:top:
Moin
Was beim subjektiven Eindruck nicht vergessen werden darf ist der Farbwiedergabeindex. Dadurch kann eine eigentlich hell gemessene Lampe relativ schlecht dastehen weil das Auge nur noch schlecht kontraste unterscheiden kann.
So gings mir damals als ich nach der 10W Xenonlampe(eine richtige Xenon, kein Halogen mit Xenon) die erste umgebaute LED-Taschenlampe aufs Fahrrad montiert hatte. Die LED war zwar nominell schwächer hatte aber eine deutlich bessere Farbwiedergabe so dass mir regelrecht ein Licht aufging.
Ich kann ja eine Gedenksekunde einlegen... :crazy:
Im Ernst:
Metabo gibt ihn auf den Lampen an (Ra bzw. CRI > 70), vom Chinamann wirst Du ihn wohl nichtmal gegen Geld und gute Worte bekommen.
Man sollte das aber auch nicht überbewerten, die Zeiten, in denen man grottenschlechte LED untergejubelt bekam, sind schon lange vorbei. Die Produktion hat sich diesbezüglich auch verbessert/weiterentwickelt, bei LED hängt das IMHO in erster Linie vom benutzten Schichtmaterial ab, mit welchem aus einer farbigen LED eine weiße LED gemacht wird.
Davon ab hat der Ra nichts mit dem Kontrastsehen des menschlichen Auges zu tun, da spielt dir wohl eher Dein Hirn einen Streich :wink:
Vielleicht war das Kontrast etwas falsch ausgedrückt, aber die Wahrnehmung mit der gealterten Xenonlampe ergab gegenüber der LED ein eher, ich sag mal, matschiges Bild bei dem eben Kleinigkeiten auf dem Weg nicht so gut erkannt werden konnten. :wink:
Wenn ich eine Anmerkung zu den verlinkten Lampen machen darf:
Die Vierte macht, auf den ersten Blick zumindest, den professionellsten Eindruck.
Grund:
30W und keine Kühlrippen geht meiner Meinung nach nicht! Da müssen trotz LED 15 - 20W an Wärme weg.
Wie das ohne Kühlrippen gehen soll :kp:
Die Anmerkung ist nicht von der Hand zu weisen, aber ob dem wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Es müssen nicht immer Rippen sein, wenn die Fläche bzw. Masse eines Vollgehäuse ausreichend ist, braucht man keine Rippen zur Flächenvergrößerung. Natürlich gesetzt den Fall, es ist ein Alugehäuse.
Außerdem sind das "China-Lumen" :mrgreen: , die vierte, teuerste dürfte auch die ehrlichste sein, ist auch die einzige von einem deutschen Shop. Dann kann man sich aber auch gleich überlegen, eine Scangrip zu kaufen...
Dirk schrieb:
Falls jemand noch ein paar günstige Alternativen sucht:
Zwei
Diese Variante ist heute angekommen. 18650-Akkus rein, eingeschaltet.
Soll ja angeblich 30W haben und sollte damit heller als z.B. die Aldi-Lampe sein. "Sollte"...
Sind China-Watt, die Lampe ist in der hellsten Stufe dunkler als die Aldi auf 50%, d.h. sie hat sicher weniger als die bei der Aldi-Lampe auf halber Leistung angegebenen 550Lm. Allerdings ist sie noch blauer, die Aldi leuchtet schon mit tageslicht-ähnlichen ca. 5400K. Dafür hat diese rechteckige China-Lampe mehrere Stufen und als letztes eine Stufe, in welcher sie zufällig rot und blau blinkt. Damit wäre sie zumindest als Notfall-Lampe brauchbar, man sollte allerdings beachten, daß sie laut Gesetzestext im Straßenverkehr nicht zugelassen ist.
Hier jetzt Belichtungsreihe 1 (1/80) mit dem NoName, oben auf 25%-Leistung, unten auf 100%:
Belichtungsreihe 2 (1/125s) mit dem NoName, oben auf 25%-Leistung, unten auf 100%:
Lidl LED Baustrahler für 230V.
Das obere Bild ist Belichtungsreihe 1 (1/80s), das untere Bild ist Belichtungsreihe 2 (1/125s). Der Lidl-Baustrahler hat - ebenso wie der Aldi-Baustrahler - nur eine Stufe. Beim Lidl kann man den Standbügel mit zwei Flügelmuttern festschrauben, die sind aber sehr schwergängig und schneiden aufgrund ihrer Kleinheit sehr in die Finger.
Übrigens gibt es einen kurzen Thread zu Taschenlampen hier.
Thema: Ein kleiner, subjektiver Lampen und Baustrahler Vergleich
