Bandsäge bis 500€ gesucht
Diskutiere Bandsäge bis 500€ gesucht im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, zur Zeit bin ich auf der Suche nach einer Bandsäge bis ca 500€. Gesägt werden soll vorwiegend Holz aber auch Metall. Gewicht sollte...
08fünfzehn
Holdorf-Niedersachsen
Hallo Leute,
Gewicht sollte die 140kg Klasse nicht überschreiten, da mir die Maschinen dann zu groß werden. Habe eine Elekra Beckum 315 ins Auge gefasst, aber die wurde heute leider verkauft...
Was gibt es für Empfehlungen in diesem Preissegment wonach ich Ausschau halten sollte.
Gruß Fabian
Hallo!
Prinzipiell unterscheiden muss man zwischen metall-und Holzbandsägen.
Letztere können gelegentlich auch mal Alu oder Kupfer sägen.
Hier empfehlenswert ganz klar die Metabo Bs0633, ehemalige Magnum-Serie. Leiter keine Ersatzteilversorgung mehr, aber kommt normal nix ran.
Die bs315 geht auch, die Metabo ist jedoch genauer, verwindungssteifer. Die 315 gab es in Zig Varianten, teils mit verschiedenen Raddurchmessern. Würde auch jedenfalls nach einer Version mit Gusstisch suchen.
Kamst du aus meiner Gegend hätte ich dir angeboten, beide in Wechselstrom direkt zu vergleichen. Wobei meine 315 auch zu verkaufen wäre.
Hallo Fabian,
wie Dominik schon schreibt ist die von Metabo bis 1998 neu angebotene BS 0633 (vor allem in "D"-Ausführung) eine besondere Empfehlung bei gebrauchten Kleinbandsägen, besondere Merkmale der Maschine waren vor allem der Maschinenständer aus einem einzigen Stück Aluminiumguß, die mit 900 m/min eine für Kleinbandsägen recht gute Bandgeschwindigkeit, die Möglichkeit der Umstellung der Bandgeschwindigkeit auf 135 m/min (für Kaltschnitt in Profilstahl, aber nur mit Holzwerkstoffplatte auf dem Maschinentisch), im Gegensatz zu vielen damaligen und heutigen Mitbewerbern verträgt der Maschinenständer auch kräftige Bandspannungen ohne nach zu geben.
Dennoch gab es auch durchweg besser konstruierte Maschinen dieser Größe, wenn auch nicht viel, mir fallen nur die 315er Hema und eine etwa gleichgroße Ulmia ein.
Es kann durchaus sein das man eine gepflegte Rentnermaschine um 250€ bekommt, aber die Gefahr ist groß eine abgewirtschaftete Maschine zu erwischen, meißt geschieht das aus Unwissenheit...und die Maschinen werden entnervt verkauft.
Sägt die 0633 mit scharfem Band gerade am Anschlag ist schon viel gewonnen und der Vorbesitzer ist nicht ganz ahnungslos.
Ok dann werde ich weiterhin ausschau nach oben genannten Maschinen halten.
Wenn sich nix gescheites finden lässt, was lässt haltet ihr von der Record Power bs300e?
Ich hätte die Möglichkeit an eine Metabo BS 0633 D zu kommen. Zustand siehe Bilder!
Was ist so eine Säge wert und worauf muss ich beim anschauen achten,?
Sind 300€ zu viel für die Maschine?
Der Queranschlag ist mir in anderer Form bekannt. Wenn Bandführungen usw i.o. Dann stimmt die Richtung etwa.
Anschauen Probesägen, auch hohe Querschnitte.
Schauen ob an Elektrik was vermasselt ist.. Auflagen der Rollen checken.. Ebenheit des Tisches, tischeinlage..Spanneinrichtung usw.
Dann Bauchgefühl.
wenn sie ohne Schaukeln läuft und am Anschlag sägt ist es nicht zuviel.
Den üblichen Blechkastensägen ala´E-B BAS 315....und sowieso Schppach ist sie überlegen, bessere Kleinbandsägen gab es nur von Hema und Ulmia, m.M. nach.
Ich hatte für meine 150€ bezahlt. Ohne Queranschlag, ohne Drehstrom und dafür reichlich heruntergeritten.
Teste, ob alle Laufräder nicht wackeln, ob das Ding ruhig läuft.... Wenn alles ok, dann sollten auch 300 passen.
Auflagen der Rollen, damit sind bestimmt die Beläge der großen Rollen gemeint? Wie sollten diese aussehen?
Tischeinlage ist das kleine Teil im Tisch wo das Band durchläuft?
Was ist mit Schaukeln gemeint? Aufschaukeln bzw unruhiger Lauf?
Elektrik sollte passen bis auf die zusätzliche Lampe, aber da schaue ich nochmal drüber wenn ich da morgen hinfahre.
Habe noch etwas an KVH Resten vom Werkstattumbau der gerade stattfindet rumliegen, die dürften dafür ausreichen oder? ( glaube 8x16 )
Auflage- vorhanden und i.o.
Einlage-Richtig
Schaukeln: ja, je ruhiger sie läuft desto besser.
Kvh dieser Dimension ist doch prima als Testholz
So ich hoffe das ich etwas gutes gekauft habe :wink:
Die Bandagen sind etwas spröde nach einigen Jahren. Kann ich da Silikonspray draufsprühen um den Gummis etwas gutes zu tun? Wahrscheinlich nicht wegen durchrutschen?
Ein Lager von der Bandführung läuft etwas schwer aber das wird getauscht.
Das sich die obere Führungsrolle wo das Band drüber läuft bewegen lässt ist normal oder? (Also im gespannten Zustand)
Wieso sind am Antrieb 2 Riemen montiert? Das dürfte doch nur einer sein!
Das obere Rad hat in alle Richtung ca 1 cm Spiel.
Sieht alles etwas kompliziert aus vom Aufbau her, da muss ich mal in Ruhe nach schauen wenn die Werkstatt fertig ist
Wie die Antriebsriemen müssen weiß ich nicht.
@JAU: Die große Riemenscheibe ist mit dem Rad verbunden und hat keine starre Verbindung zur Achse.
Die ganz kleine und mittlere Riemenscheibe ist miteinander und mit der Achse und mit dem Motor verbunden.
Außerhalb des Bildes sind noch 3 miteinander verbundene Riemenscheiben.
Der Trick bei der Konstruktion ist, dass man da relativ langsam Metall sägen kann und schnell Holz.
Wie kann ich denn das Gummi pflegen damit es nicht weiter einreisst?
@MSG
Ich hatte nach einer Anleitung gesucht und da nix von dem zweiten Riemen gelesen, aber könnte auch die falsch Anleitung gewesen sein.
Oder ich habs nur nicht verstanden...
@08fünfzehn
Gummipflege hilft meines Wissens nur solang der Gummi noch gut ist, sind mal Risse drin ist der Dampfer abgefahren. Besser wirds nie wieder werden.
Thema: Bandsäge bis 500€ gesucht
13
1.845
RST Driver
29
9.249
fabufa
16
3.438
Senkblei
