Hummer
- 12.02.2010
- 276
Was müsste man machen wenn man eine Tischbohrmaschine (Güde GSB 32/ Holzmann SB 5132VLS) zu einer Fräse umbauen will ?
Die Drehzahl kann man per Frequenzumrichter runter schrauben und einen größeren Motor (3-4kw) für mehr Leistung. Aufnahme usw. ggf. passend gemacht.
Theoretisch würde man damit dann doch auch Stahl fräsen können ?! Oder geht das nicht weil die Riemen durchrutschen würden ?
Wenn das das Problem sein sollte könnte man die Riemen durch eine Kette ersetzen (die Drehzahl brauch man wegen dem FU nicht mehr ändern).
Stimmt das in etwa so oder hab ich da nen großen Denkfehler ?
mfg
mfg
