O
on-off
- Registriert
- 20.10.2013
- Beiträge
- 47
- Wohnort/Region
- DA
Hallo, ich habe eine Flott STW-10 mit Defekt in der Drehzahlelektronik.
Das Problem sieht wie folgt aus:
Man schaltet die Maschine über den Einschalttaster ein und nach 1-2Sekunden geht die Maschine wieder aus. Die Einstellung der Drehzahl am Poti ändert nichts am Verhalten. Der Motor läuft perfekt wenn an Ihn direkt an Netzspannung anschließt.
Als erstes hatte ich den Triac im Verdacht (BTA12-600CW) in Verdacht -getauscht, keine Änderung. Großartig weiter messen kann ich nicht, da ich keinen Trenntrafo habe. Schaltplan habe ich.
Zur Drehzahlüberwachung ist eine Hallsensor verbaut den ich nirgends finden kann und auch keine Ausstauschbauteil identifizieren kann. Auf dem Hallsensor ist aufgedruckt: 17CA 9947.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch testen könnte, kennt jemand das Problem? Kann jemand den Hallsensor umschlüsseln? Zum Phasenanschnitt ist ein IC von Telefunken U211B verbaut -das mal auf Verdacht tauschen?
Alternative wäre die komplette Steuerplatine zu tauschen -da möchte ich momentan auf Grund der Kosten nicht ran.
Gruss
on-off
Gruss
on-off
