90°-Drahtseil-Umlenkung mit eig. Fixierung nach dem Spannen?
Diskutiere 90°-Drahtseil-Umlenkung mit eig. Fixierung nach dem Spannen? im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo. Gibt es eine Technik um ein Drahtseil um 90° zu lenken, aber nach spannen des Seiles kann man auch das Seil in dieser Führung fixieren...
Tobias Claren
Erfstadt
Erftstadt
Hallo.
Gibt es eine Technik um ein Drahtseil um 90° zu lenken, aber nach spannen des Seiles kann man auch das Seil in dieser Führung fixieren?
Bei einfacher Umlenkung läge die Last aller Ebenen auf dem ganzen Seil. Wenn das bei 3mm evtl. 500Kg schafft, kann es bei Zwischenfixierungen an jeder 90°-Umlenkung doch die ~500Kg pro Abschnitt, oder?
Also bei 5 Ebenen = 5x ~500Kg.
Und bei zwei Seilen nebeneinander läge die Last von z.B. max. 9 80cm langen Pflanzkübeln auf zwei Drahtseilen.
9 x ~23Kg (mit Erde, Pflanzen, und voll mit Wasser) = ~200Kg.
100Kg pro Seil.
Alles so korrekt?
Aber eben nur, wenn es "fixierende 90°-Umlenker" gibt, und Ich so die Gesamtlast erhöhen kann.
Das Seil zerschneiden will Ich eher nicht.
Anbei Fotos des Ortes und eines Modelles.
Hier noch ein Plan des Hauses:
tobias-claren.lima-city.de/Diverses/Unser Flachdach-Bungalow Typ F115.pdf
Thema: 90°-Drahtseil-Umlenkung mit eig. Fixierung nach dem Spannen?
