MrDitschy schrieb:
Elektrische Stromstärke in Ampere messen Stromstärke in einem Stromkreis ermitteln
An was für Stomstärken denkst du da? Was für Einsatzzweck?
Strommessung mit Schnur mach ich nur sehr selten. Auch weil mich der Wert selbst meist nicht so sehr interessiert nur ob er da ist. Da tuts dann meist ein (teures!) Zangenamperemeter. Ist auch schneller eingesetzt weil die Leitungen nicht aufgetrennt werden muss. Und je nach Anwendung stößt man mit den üblichen 10A auch mal schnell an Grenzen.
Oftmals ist ja auch nur eine Sicherung für den niedrigen Strombereich verbaut. Die 10A werden über einen parallel geschaltenen Shunt gemessen. Dann fliegt bei Überstrom zwar die kleine Sicherung und schützt die Messfunktion, der Shunt steht aber immernoch unter Dampf!
MrDitschy schrieb:
Durchgangsprüfer Prüfen, ob Strom durch eine Leitung oder Bauteil fließt
Moment! Man prüft nicht ob Strom durch ein Bauteil fließt sondern nur (im Spannungslosen Zustand!) ob die Verbindung ok ist.
Grundsätzlich kann man das auch mit der Widerstandsmessung, nur das man hier ein akustisches Signal bekommt und nicht auf die Anzeige schauen muss.
MrDitschy schrieb:
Kapazität messen Kapazität eines Kondensators prüfen
Hohe Wahrscheinlichkeit von Messfehlern weil die Messleitungen stark mit reinspielen, aber möcht ich auch nimmer drauf verzichten müssen.
MrDitschy schrieb:
Temperatur messen in Grad Celsius (°C)
Dazu braucht man dann auch immer Zubehör. Ich mach das lieber mit einem getrennten Gerät (dann ichs auch mal länger dran hängen lassen) oder mit dem IR-Thermometer (muss man aber mit umgehen können und die Fehler kennen).
MrDitschy schrieb:
Frequenz messen in Herz (Hz)
Hab ich bei meinem erst einmal vermisst.
MrDitschy schrieb:
Brauch ich nicht.
MrDitschy schrieb:
Lautstärke messen in Dezibel
Brauch ich nicht.
MrDitschy schrieb:
Feuchtigkeit messen in Prozent
Brauch ich nicht. Und der Messfehler ist in der Anwendung sehr groß!
MrDitschy schrieb:
Das erste abgebildete Mastech MS8229 für Einsteiger soll gut sein
Wenn was bei Pollin verkauft wird schreckt mich das im ersten Moment stets ab. Mit deren Produktporfolio hab ich keine guten Erfahrungen gemacht.
MrDitschy schrieb:
aber dessen Anleitung ist eh auf Chinesisch
Eben genannter Händler bietet die in deutsch zum Download an.
MrDitschy schrieb:
Warum die Zusatzfunktionern dann aber die besseren Geräte nicht haben, verstehe ich nicht ganz?
Weil der Fokus auf Genauigkeit, Notwendigkeit (jede Funktion kostet Geld, auch wenns bei den Multichips nur ein paar ct sind) und Nutzbarkeit gelegt wird.
Da ich für alle abweichenden Anwendungen extra Geräte hab käme ich mit einem Fluke 113/114 gut zurecht.
