- 19.01.2004
- 14.971
- Ort
- Muehlhausen
Sodele,
da ich das Messer ja schonmal z.B. hier empfohlen habe, kommt nun mal ein "Update":
Das Milwaukee Fastback Gen. III (Nr. 48-22-1903) Klappmesser mit Trapezklinge ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Die wesentlichen Unterschiede bzw. Verbesserungen zum Milwaukee Fastback Gen. II (48-22-1902) (hier Beschreibung des II auf deutsch) sind:
- Klinge bei Gen. III auch im 135°-Winkel arretierbar
- Magazin für vier anstatt nur eine Ersatzklinge
- Gen. III ist ein wenig kürzer und hinten runder als Gen. II
- Gürtelclip ist durch andere Formgebung formstabiler und federt auch viel stärker
- dreieckiges "Loch" am Ende, um z.B. ein Seil durchzuziehen
- Riffelung vorne oben auf dem roten Griffteil
Die Bedienung ist für den Nutzer absolut identisch, man kann halt die Klinge in einer Position mehr arretieren.
Technisch ist der Linerlock für den Druckknopf entfallen, vermutlich gg. eine eingelassene Druckfeder ausgetauscht. Die Feder ist etwas kräftiger, ansonsten bemerkt man keinerlei Unterschied (die Farbe ist leicht anders, das kann aber am unterschiedlichen Alter liegen).
Auch die Größe der Messer ist nahezu identisch. Gen. III ist aufgrund des runden Ende etwas kürzer, außerdem vielleicht einen Millimeter dicker. Die Bilder täuschen diesbezüglich etwas aufgrund perspektivischer Verzerrungen!
Meiner Meinung nach ist Milwaukee da eine gute Modellpflege gelungen.
Außerdem ist Gen. III nicht teurer, es gibt also in meinen Augen keinen Grund, zu einer der älteren Varianten zu greifen.
Hinweis zu den Bildern:
Es ist immer Gen. II oben zu sehen, nur beim Magazin ist Gen. II unten bzw. rechts.
