Flexible Verlängerung 1/4" - wieviel Nm?
Diskutiere Flexible Verlängerung 1/4" - wieviel Nm? im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wieviel Nm verträgt eine flexible Ratschenverlängerung??? Hier ein Bespiel...
Servus, Achim!
Für die von dir verlinkte Hazet Verlängerung sind mir keine Werte bekannt.
Die Stahlwille Verlängerung 406 verträgt laut Stahlwille Katalog S. 111 5 Nm.
Einen schönen Nachmittag wünscht
Christian
das war wirklich nur ein Beispiel....
Aber nur 5Nm??? Mist. Ich brauch mind. 10 Nm. Und ich brauche so einen kleinen Durchmesser derVerlängerung...
Danke Dir!!!
(warum krieg ich keine Meldung, dass Du gepostet hast? Ich hab das doch angeklickt...)
Für gelegentlichen Gebrauch würde ich es wagen.
Wegen der Nachricht: darf dir das Forum Mails schicken?
Ja.
JETZT hat es sofort fkt. Seltsam.
Danke für den Hinweis. Ich brauch es höchstens noch 10x (für 10Nm)
ABER: Ich brauche es auch zum lösen und es ist nur zum Anziehen :(
Achim
Kein Problem, gerne.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du nach Benutzung Bescheid gibst wie tauglich die Verlängerung ist.
Danke dir :wink:
https://www.dropbox.com/s/4h3dj2i7kvurf0n/IMG_2040.JPG?dl=0
Das hier ist der max. Biegegrad. Mehr geht nicht, auch nicht mit fester drücken. Etwa 22 Grad
Ansonsten macht das Teil einen stabilen Eindruck und passt auch fest in Bits und Bitaufnahme.
Aufgrund des Biegegrads wird es wohl für die meisten Nutzer nicht zu verwenden sein, das ist einfach zu wenig.
Gruß,
Achim
Danke dir!
Schade, dass so Werte nie direkt angegeben werden...
Durch die höhere Steifigkeit kannst halt ein höheres Drehmoment fahren.
Konntest du dein Problem damit lösen? Für einen gößeren Biegeradius müsstest 2 ineinander stecken :wink:
Ich hab das Bild mal fürs Forum und die Nachwelt "konserviert" und hier angehängt
Falls unerwünscht oder Urheberrechtliche Probleme bestehen bitte löschen lassen.
Da geht mir ein Licht auf.
Die Dinger kenne ich eigentlich nur verbogen.
Verrätst Du, was Du damit machen wolltest bzw. gemacht hast?
Bisher bin ich immer mit Kippverlängerungen und/oder Kardangelenken weiter
gekommen.
Teilweise mit Isolierband gestützt, dass man es auf die Schraube fädeln
konnte.
Martin
Klar verrate ich es dir:
Beim Sharan den Ventildeckel entfernen. Da gibt es DIE Schraube, welche kaum erreichbar ist. Ist Auch nicht mit Kardangelenken (zwei) beizukommen
ASZ
VW Sharan Bj. 03
Plattform 7M9
1,9tdi 115PS/ 85kW
Darum geht´s:
17678 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243) Regelgrenze überschritten
P1270 - 35-10 - - - Sporadisch
17669 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240) Regelgrenze überschritten
P1261 - 35-10 - - - Sporadisch
18072 - Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
P1664 - 35-10 - - - Sporadisch
17675 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 (N242) Regelgrenze überschritten
P1267 - 35-10 - - - Sporadisch
17672 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) Regelgrenze überschritten
P1264 - 35-00 - -
Der ASZ ist doch ein 96kW ?!
Hast du die Reihenfolge wie anzuziehen ist?
Wird wohl der Kabelbaum hinüber sein..
no. Meines Wissens nach net.
Aber egal, oder ?
O. k., du hast recht es sind 96 kW.
Ich habe schon zweimal getauscht. Aber immer mit ungünstigen Werkzeugen
Thema: Flexible Verlängerung 1/4" - wieviel Nm?
865
gluehstrumpf
3.357
Frederico
2.220
Florian 6206
