Aktuelle Zeit: 26. Feb 2018, 00:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hazet Drehmomentschlüssel 6170-1 CT
BeitragVerfasst: 30. Nov 2012, 13:50
Offline
Wohnort/Region: Stuttgart
Wer an richtig großen Schrauben drehen will, braucht entsprechendes Werkzeug für höchste Drehmomentwerte. Dafür produziert Hazet jetzt einen besonders leistungsstarken Drehmomentschlüssel.
Siehe: Hazet Drehmomentschlüssel 6170-1 CT
Zum Kommentieren des Beitrags hier antworten.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hazet Drehmomentschlüssel 6170-1 CT
BeitragVerfasst: 30. Nov 2012, 21:51
Offline
Wohnort/Region: 85XXX
Der ist ja süß :)
_________________
MfG
Christoph
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Dez 2012, 19:57
Offline
Wohnort/Region: HG
Genau das richtige für uns - Unser alter hat letztens die Flügel hoch gerissen... da ist die verzahnung geplatzt...
War wohl etwas viel für den guten alten Drehmoment...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 09:22
Offline
Benutzeravatar
wobei das gezeigte Bild wohl nicht der Wirklichkeit entspricht da hier relativ kleine Schrauben zum Anzug kommen. Der Anwendungsbereich dürfte dann eher bei Schiffsmotoren sein, ab M100.
_________________
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 12:28
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: De
Alfred hat geschrieben:
das Teil ist nur in Fällen zu gebrauchen, wo man sehr viel Platz ringsherum hat - und dort auch stehen kann, kein Strom vorhanden ist und wenig Platz über der Verschraubung.
D.h. die Fälle sind schon selten.
M100 liegt weit, weit, außerhalb des Drehmomentschlüssels :
wird in 8.8. korrekt mit knapp 60.000 Nm festgezogen.
Der Schlüssel reicht gerade so für M33
Habe ja im Kraftwerk gelernt/gearbeitet - die größten Schrauben (so um die M100 - etwas größer, in dieser Größe ist eigentlich auch alles Feingewinde) haben wir mit dem stärksten uns damals zu Verfügung stehenden hydr. Schrauber - max. 80.000Nm, nicht lösen können.
Mit sowas
http://www.plarad.de/produkte/hydraulikwerkzeuge.html
wird da i.d.R. gearbeitet : klein, handlich und mit einer Person problemlos in verschiedensten Positionen verwendbar.
Siehe dortige Anwendungsbilder, welche auch der Realität entsprechen.
So ein riesen Drehmomentschlüssel ist viel zu sperrig.
Mechanisch ist das hier praktischer :
http://www.plarad.de/produkte/detail/pr ... k.html?L=0
(s.a. dort die Anwendungsbilder)
Man muß sich mal vor Augen halten : bei Maximalauslösekraft muß man beim Hazet mit 70kg an einem 3m-Hebel ziehen ... wie im Foto geht das ja noch, - aber waagerecht ;-)
Gruß, Glatisant
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 16:55
Offline
Benutzeravatar
auf dem Schiff wird dann schon mal mit einer Winde gezogen, z.b. bei Kolbendeckelschrauben usw.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 17:30
Offline
Benutzeravatar
@Glatisant
Du vergleichst schon wieder Äpfel mit Birnen.
In dem Beitrag geht es um einen Drehmomentschüssel, also ein Messwerkzeug, und nicht um ein Produkt, mit dem man große Schrauben mit Brachialgewalt lösen kann.
_________________
H.-A. Losch
www.werkzeug-news.de
www.1001-tipps.de
Nach oben
 Profil Website besuchen
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 17:38
Offline
Benutzeravatar
er hat doch nur auf Alfred geantwortet und soweit hat er doch auch recht :wink:
Gruß Heiko
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 18:18
Offline
Benutzeravatar
HeikoB hat geschrieben:
Im ersten Teil der Antwort schon, nur im letzten Link gibt es etwas vollkommen anderes.
_________________
H.-A. Losch
www.1001-tipps.de
Nach oben
BeitragVerfasst: 10. Dez 2012, 20:06
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: De
H.-A. Losch hat geschrieben:
@Glatisant
Du liest hingegen 'schon wieder' nicht auf was ich geschrieben habe - sondern überfliegst nur grob den Text.
(ich formuliere das jetzt extra mal so wie Du ;-) )
falsch, mit diesen Werkzeugen löst man nicht nur Schrauben, sondern zieht sie auch an !!
(man liest dann z.B. auf die Skala der Hydraulikaggregate oder am Bedienteil das Drehmoment ab oder nutzt bei der kleinen, mech. Varinante einen kleinen Schlüssel (Kraftvervielfältiger). Hier mal die letzte Seite aufrufen und vergrößern - da kann man gut die Drehmomentskala erkennen - das sind mehrere, da sich an die Aggregate verschiedene Schrauber anschließen lassen)
Schau Dich bitte nochmal auf den von mir verlinkten Seiten um - hatte deshalb ja Links gesetzt und explizit auf die Anwendungsbilder verwiesen.
Bzw. in diesem PDF sind auch Info's
http://www.plarad.de/fileadmin/DOWNLOAD ... wer-DE.pdf
Diesen sehr langen Hazet-Schlüssel kann man, wie ich geschrieben habe, nur in bestimmten Fällen überhaupt einsetzen.
Da müssen schon div. glückliche Umstände zusammenkommen.
Ich habe nicht geschrieben, das Werkzeug wäre überflüssig - für jedes Werkzeug gibt es einen Sinn (selbst für einen PorscheDesign-Bohrhammer oder einen €10-Winkelschleifer ;-) ).
Man muß auch immer zwingend die volle 3m-Länge einsetzen, da er nicht wie die Dremometer von Gedore aufgebaut ist (gibt es sogar bis 3000Nm seit mind. zwei Jahrzehnten - allerdings ohne Knarre). Der hat den Vorteil, das man bei Platzmangel oder schlechtem Stand auch mal zu zweit dran ziehen - oder beliebig verlängern kann.
Ansonsten hatte ich nur auf Alfred's Beitrag gepostet, weil er sich da 'etwas' mit den Drehmomenten bei so großen Gewinden verschätzt hatte.
Gruß, Glatisant
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
