drehmomentschlüssel ebay
Diskutiere drehmomentschlüssel ebay im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Abend, wollte mir einen Drehmomentschlüssel kaufen. Da hab ich an ebay gedacht. Was haltet Ihr davon? Ich brauch den Schlüssel eigentlich nur zum...
captain_tool
Ich brauch den Schlüssel eigentlich nur zum Reifenwechseln, deshalb möchte ich nicht übermäßig viel Geld ausgeben.
Wenn es euch nix ausmacht evtl. den Link hier rein setzen, weil es in ebay ziemlich viele gibt :lol:
Danke schon mal im voraus
ebay ist ja (noch ) keine Eigenmarke, vielleicht kommt das noch.
Aber mach dir doch selbst erst mal die Arbeit und schaue in ebay durch was es gibt, im Einzelfall kann man dann darüber diskutieren ob man einben gebrauchten Hazet oder einen neuen Mannesmann etc. kauft. Für Markenware wirst du immer mehr bezahlen müssen als für Blitz&Donner Qualität.
Was ist den von Mannesman-Werkzeugen zu halten?
Habe vorhin bei eBay einen "Kleinen" 3/8" - Drehmoment-schlüssel für unter 30 er gesehen.
Benutzername schrieb:
Vieles von diesem Laden ist unterstes Niveau. Allerdings hab ich auch schon mal eine rühmliche Ausnahme in Händen gehabt. Aber keinen Drehmomentschlüssel. Den würde ich nie von solch einem Lieferanten akzeptieren, denn wer weiss wie lange der Schlüssel seine Werte tatsächlich einhält.
Ein vernünftiger Drehmomentschlüssel - und bitte nicht die unbrauchbaren Krücken mit Zeiger! - kostet halt schon sein Geld.
Gruss
Rolf
Hy!
Ich kann Stahlwille Manoskop-Drehmoschlüssel empfehlen, wenn Du einen bei e-bay bekommst.
Meiner ist inzwischen 7 Jahre alt. Ich brauch ihn täglich und er wird regelmäßig überwacht und ggf. kalibriert. Letzteres war jedoch noch nie der Fall.
Gute Handhabung, schnelle Drehmomenteinstellung sprechen auch für ihn.
MfG
ich bin auf der Suche nach einem günstigen Drehmomentschlüssel der auch beidseitig messen kann. Sind diese Teile mit Zeiger alle nicht brauchbar? Ich brauche den Schlüssel nur ein paar mal im Jahr für mein Motorrad und Fahrrad. Baumarktware will ich nicht, der Proxxon geht nur rechtsseitig mit Messung. Suche deshalb nach Alternativen.
Gruß,
Henrik
11 Jahre - dafür gibts die goldene Totengräberschaufel mit Eichenlaub. :roll:
Zur Frage: Ich hab Carolus, den Stahlwilleableger. Preis/Leistung finde ich sehr gut. Die Drehmontschlüssel funktionieren zwar auch nur in eine Richtung, die Vierkantköpfe sind aber austauschbar und man kann sie auch andersrum aufstecken. Dann arbeitet die eingebaute Ratsche und die Drehmomentauslösung linksrum.
Gedore Rahsol,Promat oder Carolus mit Durchsteckvierkant (bzw. Pilzkopf auf dem Vierkant) gehen in beide Richtungen.
Gruß Heiko
Selbst wenn er zum Umstecken wäre oder gar eine Umschaltung wie eine normale Knarre hätte, spräche dieses Zitat von der verlinkten Seite wohl eindeutig dagegen:
± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
4% vom Skalenwert hört sich jetzt aber nicht so viel an. Das wären bei 20NM nur 0,8NM daneben und beim Sto spielt es eh keine Rolle ob da mit 106 oder 120NM die Tadschrsuben festgezogen wurden.
Hat sich aber der Verkäufer, wie Dirk nicht zu unrecht befürchtet, verschrieben und hätte Skalenendwert schreiben müssen könnte es um die angedachten Fahrrad schrauben schlecht bestellt sein. Denn 25NM sind da schon 25% mehr als 20NM
Mir ging es um die Betätigungsrichtung. Eindeutiges Indiz, daß es eine solche gibt.
Wenn man Umsteckt ändert sich die Betätigungsrichtung , beim Umschalten wie bei einer normalen Knarre natürlich nicht!
Gruß Heiko
Das ist eigentlich ein wichtiges Detail, ob er beidseitig messen kann. Schon ein wenig schwach, wenn es nicht eindeutig dabeisteht. Aber wahrscheinlich ist die Norm wohl nur rechtsseitiger Betrieb.
Rechtsrum sollte hier in 99,99% aller Fälle ja auch die bevorzugte Richtung sein. Ich wüsste bei mir keine einzige Schraube die ich links messen muss.
Das Tretlager beim Fahrrad hat auf der rechten Seite Linksgewinde. Und der Primärantrieb meines Mopeds. Beides Sachen die ich damit festziehen möchte. Aber an sich scheint der Bedarf wohl wirklich gering zu sein.
Richtig, deshalb mein Hinweis auf den Hinweis. Wenn das Wort Betätigungsrichtung schon fällt, kann man davon ausgehen, daß er nur in eine Richtung funktioniert, denn funktionierte er in beide Richtungen gleichermaßen, gäbe es keine Betätigungsrichtung.
Das was du brauchst, sind vermutlich zwei Drehmomentschlüssel, denn die meisten Schrauben am Fahrrad und Motorrad werden mit einem geringen Drehmoment angezogen. Da empfiehlt sich ein 1/4"- oder 3/8"-Drehmometnschlüssel. Für die wenigen großen Schrauben ein 1/2"-Schlüssel, der auch im Linksbetrieb misst.
Übrigens sind die anzeigenden Drehmomentschlüssel nicht zu verteufeln. Je nach Anwendung können sie durchaus sinnvoller als die auslösenden Drehmomentschlüssel sein.
Wichtiger ist aber, immer einen Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat zu kaufen. Nur so kann man sehen, wie genau der Schlüssel wirklich arbeitet.
Thema: drehmomentschlüssel ebay
1.132
Senkblei
28
2.985
matches
27
6.327
Matchless
