Stufenschalter 6 Pos. für Elecktra Beckum CO2 230/60 ET
Diskutiere Stufenschalter 6 Pos. für Elecktra Beckum CO2 230/60 ET im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen hat jemand für diesen Stufenschalter einen Kontaktspiegel. sprich oder Elektroplan. Kann dieses Ersatzteil nicht auffinden und nun...
Techno-Freak
Hallo zusammen
Kann dieses Ersatzteil nicht auffinden und nun möchte ich die Belegung des Schalters gerne wissen.(Stufe 1 Öffner/Schliesser usw.)
Hat oder weiss jemand zu diesem Thema etwas.
Danke
Moin.
Einen passenden Schalter zu finden wird schwierig werden.
Du könntest stattdessen 3 Stück hiervon einbauen:
https://www.ebay.de/itm/1-Stk-Stufe...007122?hash=item46435ef452:g:cP8AAMXQ8ABRjoT3
Alle Schalter müssen auf die gleiche Stufe eingestellt sein.
1-1-1
2-2-2
3-3-3
etc. etc.
Durch Einstellen von Kombinationen kannst du Zwischenstufen erzeugen.
1-1-1 = Stufe 1
1-2-1 = etwas mehr als Stufe 1
2-1-2 = etwas weniger als Stufe 2
2-2-2 = Stufe 2
2-3-2 = etwas mehr als Stufe 2
etc. etc.
Abstufungen mit großen Unterschieden (z.B. 1-6-1) oder mit mehr als zwei Positionen (z.B. 2-4-6) sind sinnlos, die spritzen stark.
Kaputtgehen kann durch falsche Schalterstellung jedoch nichts.
Wie die angeschlossen werden, kann jemand mit Elektrokenntnissen bei diesem Gerät ziemlich leicht erkennen.
Ist der Kabelbaum mit verbrannt? Falls ja, dann solltest du vorher prüfen ob der Trafo noch heil ist.
DoMi
Wenn du paar Fotos machst, kann ich dir sagen wie der Schalter angeschlossen wird, und wie er schaltet.
Ich habe gerade nicht im Kopf ob der Schalter den Sternpunkt bildet, oder ob er zwischen Schütz und Trafo sitzt.
(wohin führen die drei Leitungen vom Schütz? zum Trafo? Oder zum Schalter)
DoMi
Dieser müsste passen:
Klinger Born KB N16
"16A mit Blende 48x48mm, schwarz-silber, Knebel schwarz, Schaltwinkel 60°, Stellungen 1-2-3-4-5-6 ohne Anschlag, 2-polig"
Klinger Born KB N16
Hast du einen Link dazu?
Unter der Voraussetzung, dass der Schalter im Sternpunkt sitzt, könnte man den u.U. tatsächlich passend machen.
DoMi
Hier der Schaltplan vom CO2 200. Der müsste ähnlich sein.
Der Klibo Link führt leider nur zur Produktsuche.
Die Artikelnummer lautet
8730.0002
Vielen Danke an euch.
Die Info und der Plan waren sehr hilfreich.
Habe den Schalter bei Klinger Born bestellt.
Passt alles
Super Feedback
Thema: Stufenschalter 6 Pos. für Elecktra Beckum CO2 230/60 ET
36
4.605
DomiAleman
2.447
Kolbenfresser
1.133
Ridgeback
O
891
