leienbach
- Registriert
- 04.03.2018
- Beiträge
- 5
- Ort
- 51580 Reichshof
mein Plasmaschneider Soudoplasma Cut 2003 ist leider defekt.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Ich füge noch ein paar Bilder hinzu auf denen man das Innenleben sehen kann.
Fehler:
Beim Einschalten läuft der Plasmaschneider erstmal normal an.
Der Schneider hat kein Potentiometer und auch kein Schalter an der Düse.
Wenn die Elektrode das Werkstück berührt (Erdklammer angeschlossen) passieren verschiedene Sachen:
Möglichkeit 1: Nichts
Möglichkeit 2: Es Funkt kurz auf. Danach passiert nichts
Möglichkeit 3: Das Schütz mit den 3 Phasen schaltet unkontrolliert auf und zu (Sehr schnell; ca.5 mal pro Sekunde)
Was ich bis jetzt probiert habe:
1. Alle Kontakte mit Drahtbürste und Kontaktspray gereinigt
2. Erde vermessen (Widerstand zwischen Verschraubung im Gerät und Klammer ca. 3 Ohm)
3. Schlauchpaket vermessen (Widerstand zwischen Verschraubung und Düse auch ca. 3 Ohm)
4. Die komplette Düse ausgetauscht
5. Druckluft wurde von 3-8 bar alles ausprobiert
Meine Vermutung:
Die Maschine riecht an keiner Stelle verbrannt und macht sonst auch einen soliden Eindruck. Aufgrund der kurzen Zündvorgänge und des unkontrollierten Schalten des Schützes vermute ich einen Fehler in der Regelung der Stromstärke. Vielleicht reagiert diese zu empfindlich und schlatet bei dem ersten Kontakt ab.
Leider habe ich keine Ahnung wie dieser Regelmachanismus aussieht und die Platine ist in einem Block eingegossen.
Habt Ihr noch Ideen oder Tips woran es liegt, bzw. was ich noch probieren kann/soll?
Bei Bedarf mache ich gern noch ein Video von einem Schneidversuch.
MfG Matthias L.
Fehler:
Meine Vermutung:
MfG Matthias L.
