Hi zusammen,
nachdem das Esseti zwischenzeitlich ja zumindest im E-Hand-Modus wieder lief, hab ich jetzt ein neues Problem.
Konkret läuft das Gerät seit vorvorgestern nicht mehr richtig an, wobei vorgestern beim erstmaligen Einschalten WaKü, Lüfter und Inverterplatine (zumindest das bisher immer brennende Licht) einen Mucks von sich gaben. Nach dem erneuten Drehen des Hauptschalters (2-, 3-mal) lief das Gerät dann wieder an und funktionierte auch noch bei weiteren Ein-/Ausschaltversuchen.
Vorgestern dann das gleiche Spiel, wobei ich das Esseti allerdings nur ein einziges Mal zum Laufen bekommen hab.
Gestern war dann Ende. Es liegt zwar noch an diversen Stellen Spannung an (Lampe an der Gerätefront, 1 LED auf der Vorschubplatine sowie 2 LEDs aus der 3er-Reihe auf der Steuerplatine - vgl. Bilder 1 u. 6), aber mit Funktion ist nix.
Hab mal versucht der Ursache auf den Grund zu gehen und mich mit dem Schaltplan auseinandergesetzt nachgemessen ein wenig nachgemessen. Problem ist nun, dass keine Versorgungsspannung vom Hauptschalter an Relaisplatine, WaKü und Hilfstrafo (hinten an d. Geräterückseite) freigegeben wird. Gemessen hatte ich an den beiden Sicherungen im Sockel, die zwar Durchgang haben, an denen aber keine Spannung anliegt. Die noch vorherrschende Spannung dürfte direkt von der Inverterplatine kommen, wobei da einer der Kontakte des Hauptschalters direkt anliegt.
Den oben aufgeführten Bauteilen ist ein weiteres Relais vorgeschalten (vgl. Bild 3 sowie den Ausschnitt aus dem Schaltplan/Bild 5), welches eigentlich mit 24 V angesteuert werden müsste, sodass die Spule schließt. Die Ansteuerung erfolgt wiederum über Pin 32 u. 31 auf der Steuerplatine (siehe Bild 4), wobei sich hinten an dem Relais bzw. an den beiden Pins zudem ein Transistor (?) befindet.
So weit, so schlecht.
Hab jetzt im Schaltplan auch gesehen, dass zwischen Pin 31 u. 32 neben dem Relais etwas Gleichrichterartiges verbaut sein müsste. Nachdem da außer den beiden Drähten aber nix kommt, dachte ich mir, dass es sich dabei vermutlich um die jeweils türkis eingerahmten Bereiche in Bild 4 und 5 handeln dürfte.
Hier wollte ich euch fragen, ob das so sein könnte?
An dem kleinen Transistor, der sich hinten am Hauptrelais bzw. an Pin 31 u. 32 befindet liegen 0 V und keine 24 V an.
Evtl. Problemursprung könnte möglicherweise der vermutete Gleichrichterteil zwischen 31 u. 32 sein, wobei zwei der Elkos in den türkisen Kästchen auf Bild 4 u. 5 einen verdächtigen Eindruck machen. Insofern ist einer der Elkos in den blauen Kreisen (ebenfalls Bild 4) oben etwas angerostet und der andere hat oben einen oxidiert scheinenden weißlichen Film.
Möglicher weiterer Ansatz (aus meiner Laienperspektive) könnte auch sein, dass evtl. ein Optokoppler (z.B. der TLP3022 in Bild 4) das Zeitliche gesegnet hat. Muss gestehen, dass ich beim Prüfen der Typen vorne etwas mit den Fingern drübergewischt habe, da ich anderweitig die Bezeichnungen nicht lesen konnte. Dabei kämen zwei Optokoppler auf der Vorschubplatine (TLP504(A) sowie MOC3021) oder eben der TLP3022 auf der Steuerplatine in Frage. Am TLP3022 liegt auf jeden Fall nix mehr an, wobei auch die kleine LED unter dem IC bei Betrieb nicht mehr leuchtet.
Haltet ihr einen der beiden Ansätze für wahrscheinlich?
Sorry für den ultralangen Text. Ist für mich als Laien gar nicht so einfach die relativ aufwändige Schaltung kompakt zu beschreiben.
LG und vielen Dank für evtl. Support!
Andre
P.S.: Die ICs hatte ich ohnehin schon bestellt und würden eh getauscht werden, sind allerdings noch nicht da (teilweise aus GB). Die Elkos hab ich vorsichtshalber mal mit auf die Reicheltbestellung gepackt, wobei die ja nicht die Welt kosten.
