Bazto
- Registriert
- 26.06.2017
- Beiträge
- 13
- Wohnort/Region
- Ruhrgebiet
ich habe vor kurzem ein MAG Schweißgerät der Firma Arcos (heißt mittlerweile wohl anders) erstehen können, Typ SC18. Sieht aus wie aus dem Link anbei, Detailfotos kann ich Mittwoch machen.
https://www.google.de/search?q=arco...AUICygC&biw=1680&bih=920#imgrc=xxaLCOoQ1oZxiM:
Gestern wollte ich das Gerät ausprobieren und hab den Draht eingefädelt. Jetzt habe ich das Problem, dass der Draht im Schlauchpaket hängen bleibt (recht weit vorne, müsste ca. da sein wo der Schlauch in den Handgriff übergeht, also noch vor der Düse). Dann hab ich natürlich totales Wirrwarr direkt hinterm Vorschub. Ist das Problem auf eine defekte / dreckige Seele zurückzuführen? Es lag noch ein kleines Kunststoffröhrchen bei, das ich nicht zuordnen kann? Könnte das der Führung zwischen Vorschub und Anschluss vom Schlauchpaket dienen? Da werden momentan ca 4 - 5cm frei überbrückt. Ich mache Mittwoch mal von allem ein Foto und stelle die hier rein, aber vielleicht hat ja jemand das Gerät und kann mir bereits jetzt helfen.
Noch ne generelle Frage: Das Schlauchpaket wird einfach aufgesteckt und Gas wird im Gerät selber über eine Art Kunststoffring zugeführt, durch den in der Mitte der Draht läuft. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Euro Anschluss handelt, weil auch diese 3 kleinern Bohrungen nicht vorhanden sind. Ist das Magnetventil die einzige Voraussetzung für so ein Nachrüstset?
Grüße und Danke
Grüße und Danke
