Knurz läuft Öl aus
Diskutiere Knurz läuft Öl aus im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Mein Kirsch Knurz K140 hat am WE geknallt und gequalmt. Danach konnte ich noch kurz fertig schweißen. Jetzt wollte ich ihn aufschrauben und...
Sdsldtag
Wohnort/Region
Wirges
Jetzt wollte ich ihn aufschrauben und nachschauen. Beim auf die Seite legen kam dann plötzlich Öl aus dem Gehäuse gelaufen. Denke mal Totalschaden oder?
Welches Gerät bis 300 € soll ich mir jetzt kaufen?
Ich schweiße bislang nur mit Fülldraht (mit Einhell uralt) oder Elektroden.
Soll ich WIG in Betracht ziehen? Gibt es was Brauchbares als Ersatz?
Oder Reparatur des K140?
Servus
Die Geräte haben ein oder zwei dicke Kompensationskondensatoren drin von denen einer hochgegangen sein wird. Die sind problemlos durch moderne Motorkondensatoren selber Kapazität ersetzbar.
Du solltest aber auf JEDEN FALL dichte Handschuhe zum Abwischen des "Öls" anziehen, da diese Flüssigkeit PCB-haltig sein kann.
Ob das der Fall ist können wir dir sagen wenn Du ein Foto vom Aufdruck des Kondensators präsentierst.
Ansonst benutze das Gerät, wenn Du mit den Funktionen gut klar kommst, nach Tausch der Kondensatoren weiter. Das dürfte die meisten Invertergeräte noch überleben.
Interessant. Danke für die Infos.
Es war recht viel Öl, bestimmt ein halbes Kölsch-Glas.
Das müssen große Kondensatoren sein.
Werde ich dann doch mal aufmachen und Bilder machen, die ich hier posten werde.
Wird aber erst am kommenden WE sein.
Heute Morgen den Knurz geöffnet. Dazu die vier Schlitzschrauben entfert. Dann die beiden Hälften vorsichtig auseinander gezogen.
Da der Knopf bickelfest saß, die Plastikplatte unter dem Knopf vom Gehäuse gelöst (war eh schon teilweise kaputt).
Unter der Plastikplatte sind zwei Senkkopfschräubchen, die auch gelöst werden wollen. Ich habe dazu ein Miniloch in die Platte gemacht.
Dann den Trafo von seinen drei (war ein 380/220V Modell) Anschlüssen abgeschraubt.
Schon ist das Innenleben draußen.
Es sind beide Kondensatoren hinüber. Gewaltige Töpfe, die auch die gewaltige Ölmenge erklären.
Dabei habe ich die ganze Zeit Gummihandschuhe getragen und es im Freien gemacht. Das verbliebene Öl stinkt schon sehr ungesund (nach Plastik).
Ersatz der Kondensatoren kostet um 25€. Entweder ich repariere oder verkaufe das Ding jetzt. Hat wer Interesse, 20€ für alles incl. der Kabel (nicht abgebildet) bei Selbstabholung im Westerwald?
Oder ich repariere das Teil, würde dann aber gerne auf 380v (400v) umbauen. Dazu jetzt die Frage, weiß wer wo die Phasen angeschlossen werden?
Mir würde z.Zt. ein reines 400v Gerät reichen. Stecker 16er cee und Kabel mit 2,5 hab ich da.
Hat wer den Schaltplan?
Weil irgendwer in der Vergangenheit den Trafo auf nur 230v umgebaut hat müsste ich dann eh mal messen, ob er nicht den 380v Teil defekt hat.
Auf alle Fälle ganz interessant nen Knurz mal von innen zu sehen. Die Dinger waren zu meiner Lehrzeit quasi Standard bei Außeneinsatz und wir Stifte durften die immer tragen...
Muss mal schauen(morgen Früh). Ich meine, dass ich einen Schaltplan auf meinem PC gespeichert habe. :glaskugel:
Aber wenn das Gerät fest auf 230V umgebastelt wurde kann da schon sein, dass mehr im Argen ist. :glaskugel:
Schade um das schöne Gerät.
Sry für Doppelpost.
Aber ich kann meine eigenen Beiträge offenbar nicht editieren. Das sollten die Admins mal ändern. Schreibfehler entfernen und Bilder zufügen ging also nur so.
Heute Morgen habe ich den Knurz geöffnet. Dazu wurden die vier Schlitzschrauben entfernt. Anschließend habe ich die beiden Hälften vorsichtig auseinander gezogen.
Da der Drehknopf bickelfest saß, habe ich die Plastikplatte darunter vom Gehäuse gelöst (war eh schon teilweise kaputt), zwei Plastiknieten mit nem Schraubenzieher und Hammer abgeschlagen. Deswegen der Hammer auf dem Bild.
Unter der Plastikplatte mit den Einstellwerten sind zwei Schlitzsenkkopfschräubchen, die auch gelöst werden wollen. Ich habe dazu ein Miniloch in die Platte gemacht um an diese beiden Schrauben zu kommen.
Als letztes dann den Trafo von seinen drei (war ein 380/220V Modell) Anschlüssen abgeschraubt.
Schon war das Innenleben draußen.
Es sind beide Kondensatoren hinüber. Der Deckel jewils abgesprengt. Gewaltige Töpfe, die auch die gewaltige Ölmenge erklären, die mir letztes WE ausgelaufen ist.
Bei den Arbeiten habe ich die ganze Zeit Gummihandschuhe getragen und es im Freien gemacht. Danke für die Warnung bzgl. PCB.
Nun sieht es so aus.
Ersatz der beiden Kondensatoren kostet um 25€. Entweder ich repariere oder verkaufe das Ding jetzt. Hat wer Interesse, 20€ für alles incl. der Kabel (nicht abgebildet) bei Selbstabholung im Westerwald?
Unbekannte dabei ist, dass irgendwer in der Vergangenheit den Trafo auf nur 230v umgebaut hat. Ich würde dann eh mal gerne messen, ob nicht der 380v Teil defekt ist.
Wie auch immer, es war ganz interessant nen Knurz mal von innen zu sehen. Die Dinger waren zu meiner Lehrzeit quasi Standard bei Außeneinsatz und wir Stifte durften die immer tragen... Super mobil eben. 8)
Dankeschön. Leider fehlt mir die Belegung des Drehschalters. Weil im Knurz sind alle Kabel grau.
Die ehemals blaue und braune Anschlussleitung gibt es nicht mehr.
Hat wer die Belegung des Zylinderförmigen Drehschalters mit der Typbezeichnung N4S 600V?
Ich habe auch so ein Gerät. Aber etwas neuere Ausführung. Das Gerät kann nicht an 400v betrieben werden. Es hat diese doppelte Skala, weil es zwei unterschiedliche Anzapfungen an der Sekundärwicklung hat. Man kann die Schweißkabel umstecken (drei Steckdosen insgesamt für die Schweißkabel)
Und? Ist es kaputt oder soll der Beitrag ein Hinweis auf eine weitere Variante sein?
Es soll ein Hinweis darauf sein, dass das Gerät nicht an 400v betrieben werden kann. Das war hier ja unter anderem auch Thema.
Thema: Knurz läuft Öl aus
3.057
Z
3.614
Z
4.298
Jupp200
