Kolbenfresser
ich bräuchte mal Unterstützung, und zwar geht es um ein Einhell SGA161/1, Baujahr 1984. Das ist ein reines 230V-Gerät.
Leider hat sich der Stufenschalter für Ein/Aus bzw. die 6 Schaltstufen festgefressen, so dass ich diesen nicht mehr durchmessen kann. Als Ersatzteil nicht mehr lieferbar und die Unterlagen von Einhell haben mich auch nicht weitergebracht.
Daher habe ich versucht, anhand der Verkabelung das Gerät zu reverse-engineeren um einen Ersatzschalter einbauen zu können. Ich denke ich bin soweit durchgestiegen, wollte nur nochmal die Profis fragen ob meine Überlegungen korrekt sind.
Alle Fragen beziehen sich auf das angehängte Bild:
- beim Einschalten von "0" in eine der 6 Schaltstufen wird RL1 (Phase) und SL2 (Nulleiter) auf A1 und 8 durchgeschaltet, um den Trafo für die Steuerungselektronik mit Strom zu versorgen.
- Der Schweisstrafo hat primärseitig 6 Windungen, die offensichtlich in den Schaltstufen in Reihe zugeschaltet werden, da immer zwei Windungen fix miteinander verbunden sind: Stufe 1 schaltet RL1 (Phase) auf Pin6, so dass nur eine Windung "aktiv" ist, mit jeder höheren Schaltstellung wird je eine Windung zugeschaltet (mehr Windungen auf der Primärseite ergibt doch mehr Strom sekundärseitig?)
- In Stufe 6 würde der Schalter somit auf Pin1 schalten, so dass alle Windungen aktiv sind = höchste Stromabgabe sekundärseitig.
Sind meine Überlegungen soweit korrekt, oder habe ich was übersehen?
Hier das Bild, blau sind die von mir gemessenen Kabel:
