Wasserkühlung für WIG-Brenner selber bauen
Diskutiere Wasserkühlung für WIG-Brenner selber bauen im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi Forum, hat schon jemand eine Wasserkühlung selbst gebaut? Für ca 1000€ die so eine Kühlung z.B. bei EWM kosten soll, kann man ne menge selbst...
dremeier
Stuhr
Hi Forum,
Für ca 1000€ die so eine Kühlung z.B. bei EWM kosten soll, kann man ne menge selbst bauen.
Was wird benötigt?:
-Kreiselpumpe
-4 Liter Tank
-kleiner Kühler "evtl alten öl-Kühler" oder "klima Verdampfer"
-Rückschlagventile
-Anschlüsse
Wer hat Ideen oder ne Meinung dazu?
Hast Du Drehstrom zur Verfügung?
Wenn ja hätte ich einen Ausgleichsbehälter, eine neue Pumpe sowie einen wahrscheinlich viel zu großen Wärmetauscher aus einem Cloos Schweißgerät für dich.
Heizungswärmetauscher aus dem PKW haben eine brauchbare Größe.
Zusätzlich brauchst du einen Lüfter für den Kühler (oder eben eine Pumpe mit Propeller dran)
Bisschen Gehäuse wäre auch ganz praktisch
Rückschlagventile sind in Wasserkühlungen nicht drin.
DoMi
Halbwegs passende Lüfter mit 120 x 120mm haben viele aus dem PC-Bereich übrig.
Klar Drehstrom habe ich!
einen PWM-Lüfter aus einem V8 Auto auch.
Gehäuse soll ein Schweiß-Tisch-Untergestell werden in dem Eine Tetrix werkelt und dann offen die Wasserkuhlung rein gebaut werden soll.
@ PS Was willste haben für den Kram:)?
Ich habe einen Wärmetauscher aus einem PKW mit Ventilator 12v und Diffuser und eine Kreisel Pumpe und einen Behälter mit 1.5l Inhalt .Für den Ventilator habe ich einen altes Netzteile aus einem altem PC . Funktioniert mit 2l G12 Frostschutzmittel ohne Problem MiG mag schweißen 380A 2sdt ohne Pause oder 3std wig AC 200A Wassertemperatur max 32c.
Mache wenn du willst paar Fotos.
...das wäre cool wenn du ein paar Fotos reinstellen magst.
Liefert das Schweißgerät nicht den Strom für die Pumpe und Lüfter?
Für die Pumpe schon die ist ja 220v aber der Ventilator 12v darum brauchst du ein Netzteil.
Demnächst will ich denn Ventilator direkt na dir Pumpe schrauben, um kein Netzteil nützen zu müssen.
Will ne kleinere Wasserkühlung.
Bilder folgen bald.
MFG
Goran
Wasserkühlung 2.0 :crazy:
Cool! was ist das für ein Kühler?
Das ding ist ein Kühler für die Klimaanlage aus einem BMW.
Thema: Wasserkühlung für WIG-Brenner selber bauen
