Kompressor Güde 8bar 50 liter
Diskutiere Kompressor Güde 8bar 50 liter im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe einen güde kompressor und wenn ich den einschalte drückt er während er läuft Luft aus den druckschalter,die Luft kommt aus den...
Z
Zeromillo
Mkk
Ich habe einen güde kompressor und wenn ich den einschalte drückt er während er läuft Luft aus den druckschalter,die Luft kommt aus den schwarzen kasten.
Das ist nicht normal oder?
Nein, das ist nicht normal.
Da ist vermutlich die Membran im Druckschalter gerissen.
Ich kenne den verbauten Druckschalter nicht und weiß daher nicht, ob man die Membran wechseln kann.
Bei den besseren Druckschaltern gibt es die für wenige Euro als Ersatzteil zu kaufen.
Da Güde ja mehr als ein Kompressor verkauft wäre es gut, wenn du so Kleinigkeiten wie Bilder und ne Typbezeichnung posten würdest....
Was ist unter "abschalten" zu verstehen?
Drucklos machen? Ich könnte mir vorstellen, dass das Kesselrückschlagventil undicht ist und dadurch fortwährend Luft vom Kessel über die Druckentlastung des Schalters abströmt.
wenn ich auf den roten schalter drücke dann geht er ja aus
Und wenn Du dann wieder einschaltest beginnt das Zischen Mit einem anfänglichen starken Zischen wieder?
ja genau und das zischen hört nicht auf,nur wenn ich den kompressor abschalte
D.h. ob zischen oder nicht ist nicht vom Druck im Behälter abhängig, sondern davon ob du ihn am Druckschalter ein- bzw. ausschaltest?
Der Druck bleibt immer bei 5 bar und der Kompressor schaltet sich nicht ab
Entlastungsventil am Druckschalter überprüfen.
Das Teil, wo der kleine, schwarze Plastikschlauch dran ist.
ich werde das teile heute das teil abschraueben und mir genauer anschaun
so einen druckschalter ist da drauf und die luft bläst zwischen den
zwei anschlüssen raus.
wenn ich den kompressor abschalte dann kommt da nichts.[/quote]
Was ist das für eine Selbstunterhaltung hier? :kp:
Ich tippe weiterhin darauf, dass das Entlastungsventil beim Ausschalten deaktiviert wird und deshalb beim Ausschalten auch nix mehr rauskommt.
Aber warten wir mal ab was hier im Thread noch alles kommt :glaskugel:
Thema: Kompressor Güde 8bar 50 liter
