sLindi
- 12.01.2017
- 112
- Ort
- AT_OOE
- Druckluftversorgung in Nebengebäude
- #1
ich bin am Überlegen, die Druckluft eines vorhandenen Kompressors über eine ca. 70m lange Leitung in eine freistehende Garage zu leiten.
In der Garage wird die Luft hauptsächlich zum Aufpumpen von Motorradreifen nach der Montage und zur Druckkontrolle (inkl. Nachpumpen) von Autoreifen nach dem Umstecken benötigt.
D.h. eher geringe Anforderungen, ich will mir lediglich jeweils den Weg zum Kompressor sparen.
Der vorhandene Kompressor 06 toma® Kompressor 90.10.500 hat einen 90l Druckbehälter.
Da ich noch den 30 Liter Druckbehälter des alten, defekten Kompressors zur Verfügung hätte, überlege ich nun, diesen in der Garage zu montieren, um dann eine Leitung mit kleinerem Durchmesser zwischen den beiden Druckbehältern verlegen zu können.
Durch den damit vorhandenen Druckluftvorrat direkt vor Ort sollte dann doch der Leitungsquerschnitt nicht mehr so relevant sein, oder liege ich da falsch?
Wäre etwa folgender Schlauch zur Verbindung dieser zwei Druckluftbehälter geeignet: PVC Druckluftschlauch 10x16mm ?
Falls dieser Schlauchtyp generell geeignet wäre, habe ich auch schon überlegt den Durchmesser 9x15mm (für 9mm ID scheint es mehr Zubehör zu geben) bzw. den Durchmesser 12x18mm (doch wesentlich größerer Querschnitt, dafür "nur" 12 statt 20 bar Betriebsdruck).
Wäre über ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben dankbar.
Beste Grüße,
sLindi
Beste Grüße,
sLindi
