Koma
- 23.09.2011
- 25
- Ort
- Hannover
- guter Druckluftschlauch - welche Materialien
- #1
ich habe mir gerade meinen ersten Kompressor zugelegt und mich vorab hauptsächlich hier über die empfehlenswerten Geräte und Zubehöre informiert. Das hat zu einer schnellen Entscheidung für einen Gieb 420/90/11 W und eine Festo LFR-1/2-D-Midi Filtereinheit geführt.
Soweit alles schön und gut, mein aktuelles Problem sind nun die Teile von denen ich immer gedacht hatte, dass ich die „einfach so dazu kaufe“: Schläuche und Fittings.
Klar gibt es ein breites Angebot aus vorkonfektionierten Schläuchen um die 10m, allerdings meine ich hier gelesen zu haben, dass diese eher weniger als mehr zu empfehlen sind. Die Idee war dann, alles einzeln aus bevorzugt namhaften Quellen zu kaufen. Aber eben die fehlen mir. Daher nun die Frage, wo man welche Fittings und welchen Schlauch, vor allem aus welchem Material, kaufen kann, um qualitätsmäßig auf der sicheren Seite zu sein. Nicht unbedingt absolut, es sollte auch bezahlbar sein.
Meine zweite Frage wäre die nach der meinem Verständnis nach richtigen Verbindung von Kompressor bis zum Werkzeug. Der Gieb hat einen ½“ Anschluss am Kessel, von dem ich mit einem Schlauch mit mindestens 10mm Innendurchmesser und einem Standard 7,2 (?) Nippel auf der einen und Schlauchanschluss auf der anderen Seite bis zur Filtereinheit gehe. Die sollte einen Standard Nippel haben und eine ½“ Gewinde für die Einheit. Der Schlauch bekommt dann eine Kupplung in ½“. Auf der anderen Ausgangsseite der Filtereinheit kommt dann eine Kupplung für den Schlauch mit ebenfalls 10mm Innendurchmesser auf ca. 10m Länge.
„Bildlich“: (Kompressor – ½“ Kupplung) ->
(Standard-Nippel – Schlauchanschluss – X cm Schlauch Innendurchmesser 10mm – Schlauchanschluss – Kupplung ½“) ->
(Standard-Nippel - 1/2“ Aussengewinde – Filtereinheit – ½“ Aussengewinde – Kupplung ½“) ->
(Standard-Nippel – Schlauchanschluss – 10 m Schlauch Innendurchmesser 10mm – Schlauchanschluss – Kupplung ½“) ->
(Werkzeug)
Betrieben werden sollen damit Schlagschrauber, Ausblaspistole, Reifenfüller und Nagler.
Vielen Dank vorab für die Antworten !
Grüße Hendrik
(Werkzeug)
Grüße Hendrik
