Ölstand Peerless-Getriebe 205-205-020C
Diskutiere Ölstand Peerless-Getriebe 205-205-020C im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo in die Runde! Ich habe hier ein Problem mit Peerless und Salem Getriebe mit der Bezeichnung 205-205-020C. Problem: Das Getriebe musste im...
Micha 11
Brandenburg
  • Ölstand Peerless-Getriebe 205-205-020C
Hallo in die Runde!
Problem: Das Getriebe musste im Winter ziemlich hart arbeiten. Ich habe heute ein Ölleck behoben. Wenn man die Antriebs-keilriemenscheibe dreht hört man irgendwie ein gluckern?! , was aus dem inneren des Getriebes kommt. Das wahr noch nie der Fall.
Daraus schließe ich, dass der Ölstand zu niedrig ist...
Weiß jemand, wie/ wo ich das Öl auffüllen soll und welches Öl ich nehmen muss? Ich hatte was gehört von Membranen und Getriebe entlüften.
Das Getriebe lief mehr als 10 Jahre problemfrei...
Hier ist der Link zur Ersatzteilliste - werde nicht ganz schlau draus: http://www.wmv-dresden-download.de/peerless/205-205-020C.pdf
Viele Dank schonmal im voraus...
P.S.: Das einzige was ich weiß ist, dass Getriebe-Peerless inzwischen pleite ist... :(
VST205
and
1800's
2300
64 oz./1892 ml Oil
Öl halten wir für Sie vorrätig
gruß aus Mannheim
Steht in der ersatzteilliest.
85 Oil Fill Plug = öleinfüllschraube.
Hallo zusammen!
Danke erstmal für die superschnelle antworten!
@Probiker: Das mit dem Oil Fill Plug hatte ich mir schon fast gedacht....
Problem ist nur das ungefähr 5 cm weg von der Schraube
gleich das Abdeckblech ist...
Ich hatte nur in einem Reparaturhandbuch für die 750-er
Baureihe gelesen, dass das Messen und Auffüllen des
Ölstandes über die Entlüftung passiert! Wie ist das jetzt
eigentlich: Wenn ich die Schraube da rausdrehe wie viel
muss ichn da reinkippen und vor allem wenn man die
Schraube abdreht kommt ja Luft rein...
@Trabold: Super, dass es das Öl noch gibt, wie komme ich an das Zeug
ran?! und vor allem was kostests...
kann man das irgendwo bestellen und vor allem wie viel
muss ich reinkippen - Gefühl? - na ich weiß nicht...
Könnte natürlich sein, dass es sowas Wien Überlauf gibt :D
viele Grüße und ganz doll danke für die Hilfe - habe schon mit dem Gedanken des verschrottend gespielt :)
Viele Grüße
Micha
Also das öl must schon in die in die öffnung von der öleinfüllschraube reinfüllen.
Und wie man den ölstand messen kann weis ich jetz nicht ich würd da einfach mal die öleinfüllschraube rausdrehen vllt. is da ja ein messstab drann.
Trabold weiß sicher mehr, aber ich fülle auf bis es aus der Schraube wieder herauskommt, sofern diese nicht oben liegt, scheint das auch gewollt. Ist beim Auto genau so...
DANKE... erstmal für die gute Hilfe!!!
@henniee hast du selbst auch son Getriebe oder ein ähnliches irgendwo verbaut?
So die Frage WIE und WO man das Öl auffüllt ist ja super erklärt jetzt muss ich noch das richtige Öl finden und reinfallen...
DANKE FÜR EURE HILFE!!!!
... hätte das Ding bald verschrottet :D
Das ist das getriebeöl das auch in der ersatzteillieste steht.
eBay-Link
  • #10
@Trabold: ist es denn auch das selbe?!
  • #11
wenn ich es bei der bucht einkaufen würde :saegen:
wäre es sicher günstiger
da ich es aber im Orginal # 180 leider nicht
  • #12
@Probiker: Vielen Dank für den Link. Wenn es das Öl aus der Ersatzteilliste ist sollte es ja das richtige sein... :D
Es könnte natürlich sein, dass das Öl von Trabold besser ist, d.h. neuer oder eine höhere Qualität oder Beanspruchung hat, kostet halt aber auch wesentlich mehr, wenn man 3 o. 4 Liter braucht - ich weiß ja nicht, was in so ein Getriebe reinpasst und mann sollte ja immer das Öl auswechseln - ist sowieso schon ganz schwarz...
Viele Grüße
  • #13
Hallo wieder mal!
Ich habe nun endlich einen Ölhändler in meiner Nähe ausgemacht!
Er sagt, die Bezeichnung für das Öl 80W-90 ist nur die Dicke!
Er sagt noch irgendetwas von GS4 oder GS5 ?!
Weiß jemand zufällig die genaue Bezeichnung fürs Getriebeöl?
Papa nervt langsam:D
Danke für Hilfe
Micha 11
Thema: Ölstand Peerless-Getriebe 205-205-020C
2.284
Trabold
3.091
Trabold
8
10.577
Ben-der-Sucher
7.150
MTD 11/81
1.239
NikHum
