Sabo Radlager wechseln ?
Diskutiere Sabo Radlager wechseln ? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin zusammen, kann man bei den Räder vom 43-4 TurboStar Bj. 95 die Radlager wechseln, oder muss das ganze Rad neu? Danke und Gruss Martin
SABO 43-4
Oldenburg Niedersachsen
Danke und Gruss
Martin
nein je nach Modellausführung gibt es die Lager einzeln
sollten die Lager aber direkt auf der Achswelle laufen ist zu
prüfen ob nicht die Achsen eingelaufen sind :!:
wenn ein Bild vom Rad eingestellt wird kann ich
erkennen welche Radausführung montiert ist
und auch die Lager liefern
Sabo Kundendienst Mannheim
Moin,habe mal in die Explosionszeichnung geschaut, ist die Nr. SA33229.
Die kleinen Scheißdinger sind ja richtig teuer :shock:
Habe jetzt in Bremen einen Laden gefunden der die für 4,63€ verkauft.
Da fahre ich mal mit dem Motorrad hin, dann spar ich mir den Versand.
Würde 4 Lager brauchen.
Danke und schönes WE euch
Danke Trabolt für die schnelle Lieferung, Lager passen.
:thx: und Gruss
Thema: Sabo Radlager wechseln ?
356
atomicfan
22
1.265
667
Hobbyschrauber2022
