Aktuelle Zeit: 18. Jan 2018, 12:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Tischplatte für außen selbst anfertigen 1. Fehlversuch,
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 15:06
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: DE-ALF
brauche mal fachlichen Rat.
Für unseren Terrassentisch wollte ich eine neue Tischplatte anfertigen da uns die schwarzen Glasplatten darauf nicht mehr so gefallen.
Ich habe 3 Platten Buche Leimholz 19mm zweimal mit Gartenmöbel Pflegeöl lassiert und großzügig von unten auf dem ALU Grundgestell verschraubt. Jetzt biegen sich die Platten je nach Sonneneinstrahlung und Nässe nach unten und nach oben, teils so stark das die 5mm Spaxschrauben abgerissen sind.
Was kann ich besser machen??
Andere Holzart (Tischlerplatte o.ä.)?
Dickeres Holz nehmen als 19mm?
Öfter lassieren?
Anderes Holzschutzmittel nehmen?
Bin für jeden Rat dankbar.
Bis dahin erst mal allen ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
Frank
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Tischplatte für außen selbst anfertigen 1. Fehlversuch,
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 16:21
Offline
Buche ist für die direkte Bewitterung eher ungeeignet und hält dann nicht all zu lange. Mit einer gründlichen Oberflächenbeschichtung kann es aber trotzdem eine ganze Weile funktionieren.
Gegen das Wölben von Holzplatte gibt es wenigstens zwei Möglichkeiten: Mehrschichtplatten (z.B. Multiplex) verwenden oder Gratleisten setzen.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass Du die Platten auch von der Unterseite genau so geölt hast wie von der Oberseite? Sonst werden sie sich immer durchbiegen, egal was Du machst, weil die Feuchteaufnahme dann auf den beiden Seiten unterschiedlich schnell erfolgt.
Wegen der unterschiedlichen Ausdehnung bei Feuchte und Temperatur sollte die Platte auch nicht an mehreren Punkten fest mit dem Untergestellt verschraubt werden, sondern eher geklemmt werden. Gleiches gilt auch für die Verbindung von Gratleisten zur Holzplatte. Diese sollten nur einseitig geleimt sein.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 16:37
Offline
Wohnort/Region: UpperAustria -WL-
Da hast Du Dir von all den Hölzern genau das Schlimmste für Außen ausgesucht: Buche.
Das ist innen schon nicht unkritisch und für Außen völlig ungeeignet.
Auch dickeres Holz bringt nichts (hat nur noch mehr Kraft) und noch mehr Schrauben sind auch vertane Liebesmüh.
Mit viel Aufwand kannst Du aus der Platte noch was machen, ich würds aber unter Lehrgeld verbuchen (so teuer sind die ja nicht) und was passendes kaufen.
Tischlerplatte ginge, muß dann aber an den Kanten penibel abgedichtet werden und ist "innen" meistens nicht sonderlich schön gearbeitet, d.h. Du mußt noch Anleimer drumherum machen, MPX wäre noch besser da durch die kreuzweise verleimten Schichten sich diese so gut wie gar nicht mehr verzieht.
Hier aber ebenfalls die Kanten gut abdichten.
_________________
Nüchtern betrachtet war es besoffen besser...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 17:02
Offline
Benutzeravatar
Siebdruckplatten sollen sehr feuchtebeständig sein :ducken:
Aber ob man die als Tischplatte möchte? :wife:
Schau dir mall an wie das bei den Teakmöbeln gemacht wird.
Da ist oftmals ein Rahmen in den die einzelnen Brettchen eingesetzt werden.
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 18:22
Offline
Benutzeravatar
Betoplanplatten, sind halt optisch nicht ansprechend,
ich habe mal von den Amerikanern Plywood waterproof verarbeitet, richtig behandelt halten die einiges an Witterung aus.
Fertige Tische sind oft mit einem wetterfesten "Laminat" versehen, kenne aber keine Quellen für diese Platten.
_________________
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16. Jun 2017, 18:55
Offline
Servus!
Zusätzlich zu den Hinweisen der Kollegen: Ich würde nach Möglichkeit von einer Plattenkonstruktion Abstand nehmen. Besser mehrere (schmale) Bretter mit Abstand dazwischen oder eine Rahmenkonstruktion mit einzelnen Leisten (wiederum Abstand dazwischen) als Füllung verwenden.
Einen schönen Abend!
Christian
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Jun 2017, 14:20
Offline
Benutzeravatar
Danke für die vielen Antworten, aber was darf ich unter Gratleisten verstehen?
Und an ChristianA: Wenn ich mehrere schmale Bretter nehme wie befestige ich die am besten? Das ganze sollte schon eine relativ flache, gerade Oberfläche ergeben.
Frank
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Jun 2017, 15:17
Offline
viragobiker hat geschrieben:
An der Unterseite der Platte angebrachte Leisten, die zwar eine Längenausdehnung relativ zur Platte zulassen, aber die Biegekräfte aufnahmen. Üblicherweise erreicht man das durch ein Schwalbenschwanzprofil. Google kann es Dir auch umfangreicher erklären.
Wenn die Platten beidseitig geölt sind (wozu Du noch nichts gesagt hast), kann das ausreichen. Wenn die Kräfte zu hoch werden, geben auch die Gratleisten irgendwann auf.
Du baust einen Rahmen als tragende Konstruktion. Der Rahmen hat auf den beiden Längsseiten eine eingefräste Nut, in die die Bretter eingeschoben werden. Wenn Du die Feder an den Brettern entsprechend positionierst, ist am Übergang vom Rahmen zur Füllung kein Höhenversatz.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017, 08:37
Offline
Benutzeravatar
Erst mal die ausstehende Anwort. Platten wurden rundum geölt.
Mir kam da so ein Gedanke. Würden Terassendielen mit der glatten Seite nach oben gehen? Die sollten doch wetterfest sein.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017, 11:27
Offline
Geht wunderbar---hab ich erst dieses Frühjahr gemacht.Holz und Unterkonstruktion Cumaru,Beine Bangkirai.
Habe aber die Dielen nochmal auf 5mm Kunsstoffscheiben gesetzt(konstruktiver Holzschutz,Vermeidung von Staunässe) und die Diele mit 5mm Messingschraubern verschraubt,Bohrung 6mm,dann können sich die Platten noch minimal bewegen.Abstand zwischen den Dielen ebenfalls 5mm.(Staunässe).bisher kein Verzug,steht immer draussen,teilweise auch voll in der Sonne.
3x mit Leinölfirnis geölt.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Suche nach:
