Aktuelle Zeit: 21. Jan 2018, 16:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Regal für schwere Lasten
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 13:27
Offline
Ich möchte mir ein Regal mit ca. 1,8m Höhe, 90cm Breite und 40cm Tiefe bauen. Da drauf sollen mehrere Aquarien, pro Boden max 150kg. Gesamt sollen 4 Böden rein. 300-400kg sollte es nicht übersteigen was ich im Moment stellen will.
Jetzt habe ich gefragt wie der Rahmen konstruiert sein sollte. Bei den Böden dachte ich an 18mm Fichte.
Da ja angebrachte Winkel ein Schwachpunkt sein dürften, dachte ich daran die 4 Pfosten einzufräsen damit man die Längsstreben reinstecken und schrauben kann. Jedoch vielleicht nicht auf voller Tiefe einzufräsen damit man die Pfosten nicht zu stark schwächt. Die kurzen Seitenstreben kann man ja aussen aufschrauben.
Jetzt ist nur die Frage, wie groß sollte man Pfosten und Streben dimensionieren. Die Streben sollten dann ja auf jeden Fall rechteckig, also breit und niedrig sein.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Regal für schwere Lasten
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 14:07
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Lage
Ich habe Beruflich einiges mit Regalen zu tun.
mach am besten mal eine skizze wie du dir das vorstellst.
Aber ich würde keine Massive Fichte nehmen.
Äste, Schwundrisse usw sind kein Freund der Statik.
Multiplex, OSB & MDF wären die bevorzugten materialien.
Winkel und Schrauben sehen nur nach Basteln aus :roll:
Sinnvolle Aussteifungen & Geplante Wandbefestigung sind genau so wichtig.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 16:49
Offline
Die Maße habe ich angegeben, erstmal sollte überlegt werden wie die Bauweise ist bevor man irgendwelche Pläne macht.
Multiplex und MDF ist zu teuer, MDF ist schlecht geeignet für Wasser. OSB schaut auch nicht gerade hübsch aus. Bleibt nur Fichte und Kiefer. Muss man halt schauen das man was ohne Astlöcher erwischt.
Wandbefestigung sollten denke ich 2x oder 4x 6er oder 8er Dübel an der Wand reichen gegen umfallen. Zuviel unnötig möchte ich auch nicht in der Wand bohren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31. Mai 2013, 14:57
Offline
sonst keiner mehr :?:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31. Mai 2013, 18:44
Offline
Ich habe das im Internet gefunden:
http://s6.postimage.org/wshjjm0gh/4x120er.jpg
Das sind in jedem Becken alleine schon ca. 200L Wasser drin und das steht auf 5cm Balken, kommt mir etwas dünn vor.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 1. Jun 2013, 19:04
Offline
Nur Mut! Jeder Kommentar ist besser als gar kein Kommentar.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 1. Jun 2013, 20:22
Offline
Wohnort/Region: BaWue
Du wirst ja Google schon etwas gequält haben denke ich.
Geht das verlinkte Regal so grob in die Richtung was du dir vorstellst?
Dieses Schwerlastregal aus Holz hat eine Traglast pro Boden von ca. 100Kg.
Du müsstest dann etwas großzügiger die Maße wählen um deine 150Kg zu erreichen.
900er breite und dann 150Kg ist natürlich auch nicht gerade wenig.
Wenn du mit dem Gedanken spielst die Regalböden einzufräsen, dann könnte man sich überlegen, ob man mittig hinten noch zusätzlich zu den 4 Eck"pfosten" einen platziert der die Böden in der mitte etwas unterstützt.
Ein Durchbiegen lässt sich sonst nur schwer vermeiden oder verringern zumal bei Aquarien immer irgendwo etwas Wasser "herumläuft" und das Holz somit feucht wird.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Jun 2013, 13:49
Offline
Schade das da nie Abmessungen der Einzelteile da stehen aber ich denke mal die Traglast bei fertigen Regalen wird ohne Sicherheitsreserve sein.
Bei den Pfosten dachte ich an ca. ~5x7cm Weissholz. Die Einfräsungen nicht für die Regalböden sondern für zusätzliche Querstreben z.B. 2,3x10 unter die Böden.
Hinten nochmal einen Pfosten kann man machen, der tut nicht weh.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Jun 2013, 14:11
Offline
Maße 80x174x50 cm bei dem verlinkten Schwerlastenregal.
xrated hat geschrieben:
Der soll ja auch eher unterstützend dem Durchbiegen vorbeugen, nicht dass das Regal Füße bekommt ;-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Jun 2013, 15:25
Offline
Epiphaneia hat geschrieben:
das ist klar, ich meine aber die Wandstärken vom Material
Deswegen ja auch die Längsträger.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
