Aktuelle Zeit: 26. Apr 2018, 13:57
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Dalex CGL 150
BeitragVerfasst: 16. Dez 2016, 14:12
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Ich habe von der Firma Dalex ein Schweißgerät CGL 150
Wenn ich das Schweißgerät einschalte läuft der
Drahtvorschub los.
Die beiden Relais auf Steuerplatine ziehen sofort beim
einschalten an.
Hat jemand einen Schaltplan von der Steuerplatine 16-0362.0
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Dalex CGL 150
BeitragVerfasst: 16. Dez 2016, 16:07
Offline
Passiert das auch wenn der Brenner bzw. das Schlauchpaket noch dran ist?
Bei mir war der Fehler nämlich mal der Taster...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Dez 2016, 05:46
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Schlauchpakett hatte ich schon ab.
meine Meinung ist die platine defekt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Dez 2016, 07:34
Offline
Benutzeravatar
Moin
Relais verklebt oder Transistor/Thyristor durchlegiert. :glaskugel:
Bilder der Platine helfen den Fehler einzugrenzen. Meist ist da nur einfache Technik verbaut die sich ohne Schaltplan reparieren lässt.
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Dez 2016, 14:21
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Thyristor habe gewechselt Transistoren
Durchgemessen sowie Dioden
Sind o.k
wo ich den Thyristor ausgebaut hatte sieht die relais
Nicht angezogen also sieht sie in Ordnung
Es sind drei siemens ic verbaut
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Powersupply
BeitragVerfasst: 18. Dez 2016, 15:44
Offline
Benutzeravatar
Wenn die Transistoren in Ordnung sind klebt das Relais.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2016, 12:07
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Das Relais zieht ab an
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2016, 13:04
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Stufenschalter Stellung 11-12 Punkten funktioniert
Stufenschalter Stellung 1-3 Intervall funktioniert
Stufenschalter Stellung 4-10 zieht das Relais sofort an
Stufenschalter Stellung 4-10 schalten auch durch
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 3. Jan 2017, 10:57
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: NRW
Fehler gefunden
Es waren die IC Bausteine
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
