phawkes
- Registriert
- 08.09.2017
- Beiträge
- 175
- Wohnort/Region
- Bitburg - Trier
mir ist eine Rotex zugelaufen die keinen Mux mehr von sich gibt.
Mein verdacht ist die Steuerungsplatine.
Das Anschlusskabel wurde wohl schon ein mal getauscht oder gekürzt da Stecker und Anschluss im Gerät ohne Aderendhülsen verbaut waren sowie ein Merten - Stecker mit Schutzkontakt bei 2-poligem Kabel
Das Netzkabel hat Durchgang, trotz der Unzulänglichkeiten.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Elektronik testen kann?
Ich habe leider kein Stelltrafo um den Motor ohne Steuerung anzufahren und direkt mit Netzspannung, hmmm nicht wenn es noch einen anderen weg gibt.
Btw: wo zu sind die dünnen Drähte die von dem weißen Stecker in den Motor gehen / die blanken Kontaktflächen auf der Elektronik?
Außerdem hänge ich auch etwas beim Getriebe:
wie bekomme ich den Ring (der mit den vier Löchern, siehe Bild) heraus ohne den Verstellmechanismus zu beschädigen ?
Jede Idee ist willkommen!
Bevor ich 130€+ (über 90 alleine die Elektronik, 30 die Membran usw) in Ersatzteile investiere wüsste ich schon gerne ob Sie Ihren letzten Huster getan hat oder es noch Hoffnung auf Heilung gibt
vg
phakes
vg
phakes
