MS 440
- 12.07.2006
- 6
- Seltsame Erscheinung bei Sägetechnik
- #1
Hallo alle zusammen,
mir ist beim aufsägen von starkem Stammholz schon des öfteren aufgefallen, daß manches Mal die Säge bereits nach wenigen Zentimetern etwas "inne" hält, d.h. die Säge dringt scheinbar nicht weiter in das Holz ein. Normal würde jetzt jeder instinktiv versuchen, die Säge etwas zu drückken. Wird aber anstelle dessen der Sägewinkel etwas verändert, d.h. die Säge etwas nach links oder rechts gekippt, dann dringt die Säge plötzlich "scheinbar mühelos" in das Holz ein. Dieser Umstand ist mir bisher bei sehr vielen verschiedenen Motorsägen aufgefallen. Bei meiner neuen MS 440 bis dato nicht. Hat das ggf. mit dem Verschleiß der Kette, des Schwertes etc.. zu tun ???
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären oder gar sagen wie man ggf. Abhilfe schaffen kann ??
