spikeiii
- 24.03.2009
- 33
- Bohrung in Decke: Bohrer springt
- #1
eigentlich dachte ich, dass ich zum Bohren in die gegossene Betondecke eines Neubaus für ein paar Lampen die nötige Ausrüstung angeschaft habe:
- Bosch GBH 2-24 Bohrhammer
- Bosch DMF 10 Ortungsgerät
- Metabo SDS-Plus Bohrer Promotion set
Der erste Einsatz des Ortungsgerätes war schon mal frustrierend, da er fast überall gepiept hat. Ich muss mir da wohl nochmal die Bedienungsanleitung vornehmen, ob man mit dem Zoom auch die Stahlarmierung "ausblenden" kann.
Nun gut, mit einem Draht konnte ich dann sicherstellen dass das Leerrohr in Richtung Schalter verläuft und wollte dann mit einem 6er Bohrer ca 50mm tief bohren.
Dies klappte die ersten beiden Bohrungen auch, aber bei der dritten Bohrung sprang die Bohrmaschine nach ca. 2-3cm wild auf und ab. Trotzdem konnte ich dann zu ende bohren.
In einem anderen Raum ging das Spiel dann wieder von vorne los.
Habe ich nun die Stahlarmierung getroffen? Oder lag das am losen Bohrer durch das SDS-Plus System und zu wenig Andruck?
Vom lesen weiss ich nur, dass der Bohrer bei einer Armierung leich verkannten kann und dass man einen Bohrhammer eigentlich nicht feste andrücken soll wie eine Schlagbohrmaschiene.
Was ist da passiert? Kann die Armierung so tief liegen?
Danke, und Gruß
Danke, und Gruß
