- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.155
- Ort
- Franken
Danke, dann probiere ich dies mal ....
Das wäre mit das Beste was Du machen könntest.MrDitschy schrieb:Macht es denn dann eigentlich Sinn einen Gasregler aus einem 18V Akkuschrauber in dessen 10,8V HKS zu bauen?
Einen Regler einer 9,6V Maschine zu verwenden ist immer mit der Gefahr verbunden, dass dieser die max 21V Leerlaufspannung des Akkus nicht verkraftet und etwas darin abbrennt. Dass der Motor einer 18V Maschine in eine 9,6V Maschine passt ist auch Glückssache. Wenn dann der Motor passt ist das falsche Ritzel drauf das Du nicht wechseln kannst...Hätte auch noch einige 9,6V Akkuschrauber, dessen Regler könnte ich auch nehmen, ggf. passt sogar der Motor.
Nein, aber wäre dies nicht ähnlich ... denn glaub ohne Sanftanlauf komme ich mit dem nicht weiter.KingKong069 schrieb:Hast du schon mal direkt den Motor von der kleinen Kreissäge an dein StepDown verbunden?
Hast du dir die 10,8V/12V Bosch HKS schon angeschaut, evtl. hat die ja sogar einen richtigen Gasregler drin (die Makita hat ja nur einen Tastschalter, also geht nur Vollgas)?KingKong069 schrieb:Werde mir wahrscheinlich bald selber die HS300D oder die GKS 10,8V zulegen um sie mit meinem Metabo Akku zu verheiraten.
Wer misst misst Mist.MrDitschy schrieb:Hmm, wenn ich nach dem 18V Akkuschrauberregler die Spannung messe (also die Leitungen zum Motor), ist dies eigentlich immer die selbe Spannung wie am 18V Akku, egal ob ich den Gashebel wenig oder ganz durch drücke.
Habe mir gedacht, dass evtl die Elektronik, wenn welche in der HKS drinnen ist, verhindert das die HKS am StepDown richtig anschaltet.
Ja hab ich ... werde dann mal etwas anschließen, Motor, Lampe usw. ...powersupply schrieb:Wer misst misst Mist.MrDitschy schrieb:Hmm, wenn ich nach dem 18V Akkuschrauberregler die Spannung messe (also die Leitungen zum Motor), ist dies eigentlich immer die selbe Spannung wie am 18V Akku, egal ob ich den Gashebel wenig oder ganz durch drücke.
Fast zumindest. Man muss ein wenig wissen was vor sich geht um das Ergebnis deuten zu können
Du hast sicherlich am Regler ohne angeschlosseneMaschine gemessen.
Kenne mich halt leider in Elektronik kaum aus.KingKong069 schrieb:Bei so vielen Elektronikbasteleien mit den Schraubern, die du machst sind die 50€ ja nicht wirklich viel. Und du könntest mithilfe eines Messwiderstandes die tatsächliche Stromaufnahme beim Anschalten der HKS messen.
Meinst dann sicher 10,8V Metabo Akkus, keine 18V?KingKong069 schrieb:Nein habe mir die noch nicht angeschaut, hatte nur den Makita Heizjackenadapter für 10,8V da, und den konnte man umarbeiten, dass die Metabo Akkus nahezukomplett reinpassen.
Dann ist es nicht nur dem höheren Anlaufstrom geschuldet? Werde aber bei Gelegenheit die HKS aufschrauben.powersupply schrieb:Den Verdacht hatte ich im Zusammenhang mit dem Stepdownregler ja auch schon geäußert.Habe mir gedacht, dass evtl die Elektronik, wenn welche in der HKS drinnen ist, verhindert das die HKS am StepDown richtig anschaltet.
Ich glaub, dass Du dir das schenken kannst. Diese Elektroniken sind so weit integriert, dass Du das nichts mehr sinnvoll trennen geschweige denn etwas hinzulöten kannst. Wenn Du ganz Pech hast ist das Modul sogar noch vergossen.MrDitschy schrieb:Ok, werde die Säge mal auseinander schrauben und poste ein paar Bilder ... evtl. könnt ihr an der Elektronik etwas erkennen, dies ich hoffentlich dann nur rausschmeißen brauch.
Das würde ich eher deuten, dass es in der Säge etwas "freigebrannt" hat.(Spannung wandert aber dennoch langsam von 0V auf 19V hoch, egal welche Stellung der 18V Gasregler hat)
das dann aber nicht dazu passt.Selbst bei einer 12V/21W Glühlampe, sinkt die Spannung nur von 19V auf 6,5V runter, aber sie leuchtet nicht
Nein, ist ein alter B'-Makitaschrauber mit zwei Kontakten > auf dem ersten Bild ist dies gut zu sehen.powersupply schrieb:Hat der Schrauber vielleicht noch einen dritten Anschluß im Stecksockel des Akkus so dass dessen Regler jetzt nicht tut was man von ihm erwartet?
