Aktuelle Zeit: 20. Apr 2018, 07:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Einhandklemme + Sägeschiene
BeitragVerfasst: 23. Nov 2017, 16:57
Offline
wir schneiden lfd. Vollpappe zu 2 mm stark. Auf Pappe kommt fette Stahlschiene (haben wir in 500mm, 750mm und 1000mm), mit 2 Schraubzwingen an Werkbankplatte fest, daran ziehen wir die Cutter lang bis fertig. Wir ritzen tlw. für Faltungen bzw. schneiden ab.
Messen und vorjustieren und nachjustieren mit Schraubzwingen ist Zeitfresser . Welches Einhandklemmen-Fabrikat können wir nehmen (ca. 150-200 mm Hub) und würde uns eine (Stich)-Sägeschiene etwas bringen mit der wir spannen und dann entlangschneiden können ?
:thx:für Tipps
_________________
Grüße Karl
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Einhandklemme + Sägeschiene
BeitragVerfasst: 23. Nov 2017, 17:50
Offline
Wohnort/Region: D - BW - Unterland
Müsst ihr unbedingt festspannen?
Wie wäre es einfach mit Schneidschiene und Rollmesser/„Wagen“ - siehe Tapezierschiene.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Nov 2017, 18:50
Offline
Wohnort/Region: Raum Koblenz
Nur so ne Idee: Einige Lagen übereinander, dann Handkreissäge und Führungsschiene?
_________________
MfG Dominik
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Nov 2017, 18:56
Offline
Wohnort/Region: MYK
Zu den Einhandzwingen. Schau mal bei Bessey rein, die bieten Zwingen in einer guten Qualität an.
Mit der Stichsäge wird der Schnitt sehr fransig da das Blatt Sägt und nicht schneidet. Ein Rollenmesser (so was) wäre da die bessere Alternative, welches Modell man für Pappe braucht würde ich beim Hersteller anfragen.
Die Idee vom Dominik Liesenfeld mit der HKS sollte auch gut funktionieren. Eine Führungsschiene und eine Tauchsäge mit einem Feinen Sägeblatt, damit sollte auch ein sauberer schnitt zu Stande kommen.
_________________
Grüße Mirko
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Nov 2017, 23:32
Offline
Wohnort/Region: Osthessen
Um welche Mengen geht es denn?
Würde bei einer Druckerei oder bei einem Verarbeiter von Graukarton in der Nähe nachfragen. Die haben Planschneider (von Wohlenberg, Schneider Senator, Polar, etc.)
Da hat man eine saubere Schnittkante und es kostet nur ein paar Cent kosten. Gehen in der Regel bis 1550 mm Schnittbreite.
Mit den Maschinen kann man auch auf Distanz schneiden (KissCut oder auch anritzen). Muss man das Guillotinenmesser etwas zurückversetzt einbauen. Ein Bediener, der das Messer wechseln beherrscht, weiß wie das geht.
Mit einem CNC Cutter/Plotter sind auch noch anderen Spielereien möglich, wird dann aber teurer.
Mit einer Stich- oder Kreissäge kann es auch gehen - habe aber Bedenken, dass die Blätter lange halten. Bei zwei Streifen in der Woche sicher nicht der Rede wert.
Wenn es um bestimmte Mengen geht, bitte mal eine PN an mich. Kann mal schauen, was ich machen kann. Wäre einfacher, wenn es um die Ecke wäre.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 00:07
Offline
Es geht von Einzelstücken bis zu 5 Stücken, da rechnet sich für uns keine Extra-Fahrt zur Druckerei bzw. Kartonagenfabrik. Mal brauchen wir Vollkarton, mal Wellpappe, mal Folie.
Das Schneiden mit Cuttern ist nicht das Problem, dies liegt vielmehr im umständlichen hantieren mit Schraubzwinge und schwerer Stahlschiene als Anschlag zur Messerführung.
Welche Einhandzwingen sind besser (bei Hub 150mm) die von bessey oder die von Wolfcraft ?
Sind die Clamp Cut Sägeschienen von Sautter ausgereift, den diese könn(t)en wir, falls sie stabil sind, als Messerführung für gerade Schnitte und zur Rillung nehmen.
Wäre Klasse wenn jemand etwas zu diesen drei Dingen raten kann.
Probleme sind der Zeitaufwand bei unserer bisherigen Methode:
Messen und vorjustieren und nachjustieren mit Schraubzwingen ist Zeitfresser . Welches Einhandklemmen-Fabrikat können wir nehmen (ca. 150-200 mm Hub) und würde uns eine Sägeschiene etwas bringen mit der wir spannen und dann entlangschneiden können ?
_________________
Grüße Karl
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 02:09
Offline
Ich habe die Bessey Clippix im Einsatz, gehen aber nur bis 75 mm. Falls sich von denen auf die Vario Clippix schließen lässt sollte es gehen. Zur Not beim Schneiden die Schiene leicht mit der Hand andrücken.
Was die Schiene selber angeht habe ich da bis jetzt billige Wasserwaagen und billige Abziehlatten (Beispiel) hergenommen.
Bei letzteren erst geometriebedingt ein bisschen rumprobieren, aber dann geht es ganz gut. Durchexeziert an Bastelprüllkunststoff und Leder.
_________________
Die Physik gewinnt immer!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 09:56
Offline
Wohnort/Region: MYK
Wenn ich mich jetzt nicht vertue werden die Wolfcraft Zwingen von Bessey gebaut.
Die DuoClamp finde ich jetzt nicht so gut, außer man will nur was schnell fixieren und dann mit einer anderen Zwinge festziehen.
Die EZ und die EHZ von Bessey kenne ich nicht...
_________________
Grüße Mirko
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 10:26
Offline
Die Bessey EHZ finde ich sehr gut, zumindest seit ich die mit Silberfett eingerieben habe (war aber ein Staubproblem, dies hier nicht der Fall ist).
MrDitschy hat geschrieben:
Irgendwie finde ich solch eine Schiene mit Handschneider nicht ... gibt es dies nicht mehr?
(Zumindest funktioniert dies von der Art wie eine kleine Papier-Schneidemaschine)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 11:08
Offline
Benutzeravatar
BauerKarl hat geschrieben:
eBay-Link
vielleicht findet ihr günstig so eine Hebelschneidmaschine, daran kann man auch ritzen wenn man mit dem Messer an der Presskante entlang fährt.
_________________
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
