Aktuelle Zeit: 21. Apr 2018, 19:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Elektra Beckum 160/35T Combi Drahtvorschub
BeitragVerfasst: 18. Mär 2018, 21:35
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: freiburg
Der alte transister lag in der tüte mit dabei BDX18 und icm7555. Denke die hat er getauscht. der neue transistor und ic wurde vom vorgänger eingebaut 2N6331 und ist momentan in der nicht funktionierende schaltung drin. Kühlelement ist augenscheinlich eigenbau. Ich miss morgen durch und melde mich....
Erstma danke
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Mär 2018, 22:03
Offline
Benutzeravatar
Das Kühlelement dürfte original sein.
Mit dem 2N6331 hat dein Vorgänger wohl genommen was gerade da war. Der ist ordentlich überdimensioniert.
Der Sockel des 555 dürfte auch mal im Rahmen einer Reparatur eingebaut worden sein.
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Mär 2018, 23:43
Offline
Wohnort/Region: Bayrisches Allgaeu
Ich habe da noch eine Idee, falls der Austausch der genannten Teile keinen Erfolg bringen sollte.
Die beiden Potis auf der Platine sind für min und max Drahtvorschub. Vielleicht steht der minimal Poti auf Vollgas. :glaskugel:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 02:59
Offline
Benutzeravatar
Moin
Kann der nicht. Der begrenzt nur den den minimalen oder maximal einstellbaren Wert, sollte aber so bemessen sein, dass selbst bei Unterbruch des Schleifers eine deutlich wahrnehmbare Verstellmöglichkeit ergibt.
@ Hannes: Achte ein wenig mehr auf die Groß/Kleinschreibung. Es liest sich einfacher und fördert die Hilfestellung.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 09:10
Offline
Benutzeravatar
Hallo nochmal
Der 555 ist richtig herum eingesetzt
Der braune draht muss zum Schleifer des Potis.
Der mit 1 beschriftete Trimmer ist der für den maxwert des Vorschubs. Der Andere für die Einstellung der minimalen Geschwindigkeit.
Ist die Leiterbahnverbindung vom MinTrimmer zum grünen Draht unterbrochen gibts auch nur noch schnell.
Bei Flachsteckanschluß C und D wird der Motor angeschlossen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 09:31
Offline
Benutzeravatar
Noch was zum Messen:
Vom rot zum grün eingekreisten Punkt solltest Du beim Verändern des Potis und funktionierendem 555 eine sich in der Höhe verändernde Gleichspannung messen können.
Vom blauen zur grünen Markierung auch.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 20:20
Offline
Benutzeravatar
Also
1. 555 Timer ist heute neu reingekommen. Der Alte war auch richtig drin.
2. Den Transistor habe ich auch neu ersetzt. Hatte nicht vollen Durchlass.Der war also noch OK. Trotz allem ist wieder der Originale in neu reingewandert, da der alte ja viel größer war.
3. Den Poti habe ich auch neu reingeschmissen.Der Alte ging sehr schwer und hat übel gekratzt.
4. Habe die Lötnägel für den Poti an der Platine ersetzt und neu verlötet. Die waren sehr wackelig und mit dem Durchlass wars immer ein ja/nein/vielleicht.
5. Braun, grün und weißes Kabel haben Durchlass auf der Platiene...
Könnte echt sein, dass es an den Nägeln lag.
Ich bau se morgen ein. Sollte se nicht gehen, miss ich se wie oben im Bild vorgeschlagen durch.
Danke erstmal
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 20:28
Offline
Wohnort/Region: 49451 Holdorf
11hannes11 hat geschrieben:
Wo hast du denn noch einen BDX18 ausgegraben?
DoMi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 20:32
Offline
Benutzeravatar
DomiAleman hat geschrieben:
Wenn du den Transistor, den anderen kleinen mit dem Kühlaufsatz und das NE555 IC ersetzt, wird die Platine wohl wieder funktionieren.
DoMi
Wenn du den Transistor nicht bekommst, sollte ein BD250C auch gehen.
DoMi
Uiii....den kleinen auch tauschen??? Hab ich gertern überlesen.
Ist nen 2N2219A...dürfte ich bekommen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Mär 2018, 20:37
Offline
Benutzeravatar
DoMi
Ich hatte noch nen BD318 in der Schule...der hat keine 15A sondern 16A
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
