Mit dem 18%Mischgas kann ich kein Edelstahl MAG schweißen, oder?
Nein das funktioniert nicht, denn der aktive CO² Gasanteil reagiert dann mit dem Edelstahl und dieser verliert dann seine Korrosionsbeständigkeit
Also Edelstahl entweder komplett mit WIG Schweißen oder eben MIG mit reinem Argon.
Je nachdem wie viel Dunst deine Maschine hat, funktioniert das auch.
Dünne Bleche werden ja sowieso mit Kurzlichtbogen geschweißt, das funktioniert auch mit Argon.
Der Lichtbogen lässt sich allerdings etwas schwieriger einstellen, mit etwas Übung geht es aber.
Dicke Bleche würden sich gut mit Sprühlichtbogen schweißen lassen, denn der SLB brennt unter reinem Argon auch relativ gut.
Allerdings muss Dein MIG/MAG Gerät dafür genug Schweißspannung liefern, ab 28V aufwärts gehts los mit SLB
Die Mischgase wie Ar/He wurden extra dafür entwickelt, um die Wärmeleistung beim MIG Schweißen zu verbessern.
Helium steigert die Wärmeleistung des Lichtbogens enorm, sodass die Naht dann auch gleichmäßiger verläuft.
Geringe Anteile CO² und O² können außerdem im Argon enthalten sein, da diese Gase die Oberflächenspannung des Schmelzbades reduzieren und die Naht daher besser verläuft
Zusammengefasst kann man sagen, dass reines Argon zum MIG/MAG Schweißen als Kompromiss verwendet werden kann.
Bei MAG würde ich aber immer Mischgas verwenden, der Einbrand wird dadurch einfach sicherer.
Beim MIG Schweißen von VA kommts auf das Gerät und die Blechstärke drauf an. Dünnes Blech geht auch mit einer kleinen Maschine, bei dicken Blechen brauchts schon richtig zunder, damit der Sprühlichtbogen zustande kommt.
Probier es doch einfach aus, wenn Du keine hochbelasteten Teile schweißt, kommt man für daheim vielleicht auch mit reinem Argon aus. Eine dritte Flasche würde ich mir daheim nicht hinstellen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Zumal die Mischgase mit Heliumanteil um einiges teurer sind
